Stary 24-03-2019, 15:12   #281
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w moich postach parę stron wcześniej. Ta instrukcja na stronie Forda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mało tego, mnie się to udało odpalić tylko korzystając z Linuxa.
W dodatku właśnie ściągnąłem już trzecia aktualizację, która nie zawiera nic poza pakietem generującym plik XML po instalacji (aktualizacja ma ok 50kB).
Dzięki za wskazówki. Problem rozwiązany. Pomogło formatowanie pena w programie MiniTool Partition Wizard. Okazało się, że pen jest jako dysk GPT po zmianie na MBR i formacie na exfat wszystko ruszyło.
I znów problem. Po załączeniu loga i ponownym sprawdzeniu nie wyszukuje nowszej wersji oprogramowania, natomiast są do pobrania mapy ale rozmiar jest 0MB: (Czas na aktualizację Twojego oprogramowania „Mapy”. Ok. 0MB).
Ostatnio edytowane przez hass ; 24-03-2019 o 15:32
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 20:39   #282
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Właśnie o tym mówiłem. Jak sciągniesz tą aktualizację, będzie w niej w sumie 50kB danych (automatycznie zaokrąglone do 0MB), a w folderze SyncMyRide znajdziesz tylko pakiet robiący plik XML, który później musisz wysłać do Forda przez stronę aktualizacji. U mnie już trzecia taka, zbieram się do napisania maila do niemieckiego oddziału Forda, bo to jest jakaś farsa.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 21:44   #283
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
To nie tak. Tamta aktualizacja już zainstalowana i log wysłany. Teraz chodzi o mapy, ale chyba to jakiś problem po stronie serwera forda. Sprawdziłem teraz i jest do pobrania 25GB, czyli nowa mapa.
Stary 24-03-2019, 22:07   #284
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
U mnie też niby chodzi o mapy. Możesz mi w takim razie napisać, jak się nazywa ta aktualizacja, którą sciagnąłeś? Chodzi mi o numerek Map_xxxxx_Update.
Stary 25-03-2019, 01:09   #285
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Map_25013789187_Update
Stary 25-03-2019, 10:32   #286
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Dzieki. Moglbys jeszcze napisac, jak zmieniles typ sticka na MBR? W necie znalazlem tylko opis do zewnetrznych HDD, w przypadku sticka opcje potrzebne do tego sa wyszarzone (Windows 7 here).
EDIT:
Znalazlem, zmiana przez konsole i narzedzie DISKPART.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 25-03-2019 o 10:53
Stary 25-03-2019, 18:56   #287
Tomek_81
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Escape SE Ecoboost 4WD
Silnik: 1999cm3
Witam, czytam dużo o aktualizacji SYNC 3, ale niestety nie znajduję rozwiązania mojego problemu. Posiadam Escape 2017 EB 2.0 (Kanada), do tej pory miałem wszystko spolszczone, nie wiem na jakich zasadach, bo już takie kupiłem. Zrobiłem aktualizację po nr VIN ze strony forda, wszystko przebiegło pomyślnie, język wszędzie też został polski po aktualizacji, niestety komendy głosowe wróciły do języka angielskiego. Czuję teraz duży dyskomfort, gdyż komendy na ekranie są po polsku, a lektor mówi po angielsku. Czy można coś z tym zrobić? Ewentualnie jak wrócić do poprzedniej wersji? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Tomek_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 20:46   #288
Booge
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 26-09-2018
Silnik: 1.5
Postów: 15
Mnie udało się zainstalować dzisiaj wersję 3.3_18351.
Niestety co do map to wystawia mi tylko ten mały pliczek (0MB). Po wrzuceniu na pendrive (extFAT i MBR) dostaję LST_ERR04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Hass, ten plik 25GB strona wystawiła Ci w ten sam sposób jak wcześniej ten 0MB?
Booge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 21:39   #289
Postów: 18,052
Napisał Booge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wersję 3.3_18351.
System 3.3 (podobnie jak 3.2) to "nowy Sync3". Systemy te używają map w innym standardzie. Na razie nie ma do nich map F8. Nie ma więc co "pukać na serwery", bo niczego nie da się tam dostać do "nowych Sync3".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2019 o 21:41
Stary 25-03-2019, 21:40   #290
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
3.3_18351.
map do wersji 3.2 i wyższych nie ma jeszcze
Moja zabawa z nawigacjami
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
