Stary 28-03-2019, 23:25   #61
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: System start stop - czy można wyłączyć?
Też mam odpięty kabelek od BMS-a i aku nadal żyje normalnie cud,Napięcie 14,5v jeszcze go nie zabiło.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 23:28   #62
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
ja odrazu wylaczylem i automatyczne grzanie szybGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 23:41   #63
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Testował ktos z wylaczeniem S/S w konfiguracji ? Kiedyś czytalem ze w fiestach po takiej zmianie bywa problem z tempomatem. Nie ma pozniej bledu u2100 ?
Stary 28-03-2019, 23:58   #64
Postów: 18,076
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testował ktos z wylaczeniem S/S w konfiguracji ? ...
Standardowa procedura. Dziesiątki. Bzdura z tym tempomatem.
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc nie ma co się martwić.
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...cud,...
Dwóch wybitnych "fizyków" się zebrało by udowodnić, że nadmiar energii wytwarzanej przez alternator "nie widzący" (po odłączeniu BMS), że akumulator jest naładowany, przekształca się w inteligencję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Róbcie sobie takie eksperymenty na własną odpowiedzialność, a nie namawiajcie do tego innych...
Jak się nie rozumie jak co działa, to warto zachować wstrzemięźliwość w udzielaniu porad...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2019 o 00:58
Stary 29-03-2019, 07:31   #65
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Najlepiej do ciebie zajechać i dać ci zarobić.
Znawca się znalazł co idzie z postępem marketingowym.
Czytaj wyzyskowym.
Nie tylko ford znalazł dodatkowy zarobek na akumulatorach właśnie dzięki bms.
Drastycznie spada średnia wieku akumulatorów.
Ciekawe dlaczego?
Aha ok słabej jakości akumulatory
Najlepiej tak się opisać.
Ostatnio edytowane przez daaro ; 29-03-2019 o 08:16
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 07:34   #66
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Jednak wolal bym nie odpinać czujnika bms.
Dzisiaj wymienial będę akumulator. Czytalem ze po wymianie akumulatora należy zresetować bms. Tylko czy da się to zrobić samemu? Nie posiadając "komutera"?
Ktos tam pisal ze w fordzie powiedzieli mu ze wystarczy klemy odpiąć na 3 minuty...
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 08:14   #67
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Szukaj na YouTube jak zresetować bez komputera za pomocą klawiszy
Stary 29-03-2019, 16:38   #68
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Może nas oświecisz jak w nie tak dawnej przeszłości auta nie wyposażone w BMS nie wykończały akumulatorów. Jakoś zaden układ nie monitorował aku a te odziwo wytrzymywały 5-8lat
Mój aku z tą cudowną inteligencją wytrzymał 2.5 roku i padł.
Oczywiście będę robił co chce , i nikogo nie namawiam do czego kolwiek .Jeśli ktoś odłącza wtyczkę od BMS-a robi to na własną odpowiedzialność.W końcu to tylko akumulator i fortuny nie kosztuje
Ale dzisiaj profilaktycznie podpiąłem kabelek do BMS-a i jakoś nie widzę że aku doładowany do 100% a tym bardziej przeładowany
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190329-125938_FORScan Lite.jpg (90.7 KB, 106 wyświetleń)
Stary 29-03-2019, 19:22   #69
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Porównywanie akumulatora kwasowego do aku AGM nie ma najmniejszego sensu..... Kwasiaka ładujesz max napięciem 14.4v. AGM sa stworzone do szybkiego ładowania dlatego idzie na niego duze napiecie. Czy aku kosztuje malo to kolejna sporna kwestia. Dobry aku do S/S kosztuje ok 800zl.....
Stary 29-03-2019, 19:50   #70
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Nie wiem o co Ci chodzi z tym AGM-em .Pisząc o swoim mam na myśli takie jakie były montowane do ff mk3 czyli EFB.
AGM nie nadaje się pod maskę bo za gorąco.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
