Stary 28-03-2019, 21:10   #871
DAWTOM86
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 duratec
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Witam czy falowanie obrotów po pęknięciu odmy może powodować że komputer wywala błąd awaria układu sterowania silnikiem i auto przechodzi w tryb awaryjny?
DAWTOM86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 06:36   #872
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wszystko jest możliwe, a czy na pewno trzeba sprawdzić.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 07:37   #873
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Osobiście stawiał bym że nie ma wpływu. Bo wiele osób boryka się z falującymi obrotami (czy to pęknięty wąż czy brudna przepustnica) ale nie zgłaszają błędów.
Szukał bym przyczyny gdzieś indziej.
A poza tym to nie jest na temat o spalaniu oleju i remoncie silników.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 09:48   #874
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Po 8tys km od wymiany w październiku po zrobieniu pierścieni na 5w40 oleju nic nie ubylo.
A za wypadanie zapłonu i ogólne problemy z pracą na wszystkich cylindrach odpowiedzialne były przewody elektryczne, które były w niektórych miejscach poprzecierane. Za całe 120zl elektryk poprawił wszystkie połączenia instalacji lpg, wymienił kostkę na trzeciej cewce, zaizolowal kable przy wtyku wtrysku paliwa na trzecim cylindrze i od razu inne auto. Odpala bez problemu, praca równa na jałowym itp. Tak jak być powinno.
Jeszcze tylko czyszczenie przepustnicy i auto powinno być jak nowe.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 14:27   #875
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Ja to nie wiem co wy macie z tymi duratecami 1.8...
Sprowadziłem osobiście pół roku temu focusa 1.8 2008r flexifuel 125km ze Szwecji, od razu zrobiłem serwis olejowy, olej valvoline 5w-30, przebieg mam w tej chwili (oryginalny) 178tys, zrobiłem 11 tys już i nie wziął nawet setki oleju....
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 17:51   #876
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
to albo masz szczescie . Albo byl juz robiony he he
Stary 03-04-2019, 14:21   #877
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To te silniki serio po 150tys wymagają remontu?
Stary 03-04-2019, 15:13   #878
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
@up
tak. Przy ok 180tyś (160tyś niektórzy wskazują) pierścienie są zazwyczaj do roboty. Ja kupiłem ze 162tyś ori i co pierwsze było robione? pierścienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym flexifuel i wszystko jasne. Wzmocnione gniazda, zawory...
A teraz borykam się z falowaniem niekiedy obrotów oraz telepaniem (bo szarpaniem bym tego nie nazwał, prędzej jakby sworzeń był do roboty albo koło było krzywe) przy przyspieszaniu głownie na 2gim biegu w zakresie 1800-2300/500rpm.
Stawiam na odzywający się pod koniec roku EGR. Bo reszta już chyba po całości sprawdzona.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 03-04-2019 o 15:15
Stary 03-04-2019, 16:17   #879
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
@up
No to ładne rzeczy, w takim razie mam nadzieję że chociaż z 40-50tys nim zrobię i sprzedam, czyli te fordy to jednak jest szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2019, 21:19   #880
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
To kup sobie 407/307 2.0/2.2 i wymień w nich rozrząd z kołem faz. Albo coś z vaga w benzynie tsi/fsi, nawet 1.8t. One też potrafią być napędzane olejem.
A wymieniam te właśnie, bo one są porównywalne imo do 2.0 duratec jeśli chodzi o moc.
I zobaczymy co wyjdzie taniej, pierscienie czy obsługa powyższych nawet w zakresie przeze mnie wskazanym.
Zostaje Ci 2.0 i 2.0t Renault, ale sam silnik to nie cały samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wtedy pogadamy, co jest szrotem. Nie jestem fanem forda, wolę Francuzy. Szukałem velsatisa, scenic, 3.7sw/407sw. A Maxa wziąłem głównie dla automatu.
Aha, wspomniany egr nowy ori forda to koszt poniżej 500zl. Czy to dużo? Nie wydaje mi się. A inne problemy to wynikają z wieku i przebiegu i dotyc, a każdego innego auta, niezależnie od marki. Jak dbał poprzedni właściciel tak masz teraz Ty.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 03-04-2019 o 21:23
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
