Stary 31-03-2019, 20:30   #1
carinkton01
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-03-2019
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Czujnik parkowania tył - czy coś wartają?
Jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 titanium 2010r. HB, niestety nie ma czujników parkowania przód i tył. zastanawiam się nad zainstalowaniem takich czujników lecz w tym temacie jestem zielony.
Czy działał by taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc.
carinkton01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 20:37   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania tył czy może być
Napisał carinkton01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-co...a-ad376b8f2e00
Zacznij od wklejenia, poprawnego, nie skróconego linku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Były Titaniumy bez czujników??? :O Czy to po prostu "titanium"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 20:44   #3
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Posiadam Titanum X i nie mam czujników ani tempomatu
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 20:47   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki, nie wiedziałem. Ford zawsze mnie będzie zaskakiwał...
Stary 31-03-2019, 20:49   #5
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Mi się wydaje chyba jak kto sobie co wezmie.
Za to mam Bi Xenony , Ford Power elektryka foteli itd.
Stary 11-04-2019, 18:37   #6
carinkton01
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Mam to samo co kolega gaco12 ale nie mam czujników parkowania . Dla tego chciałbym zamontować czujniki , lecz nie wiem czy będą działać.
Np taki zestaw jak poniżej .
Stary 11-04-2019, 19:20   #7
fibeer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Postów: 68
Działać będę, w końcu są uniwersalne. Ale ja bym Ci polecał montaż oryginalnych, wiąże się to z większymi kosztami. Ale z drugiej strony jak masz już wiązki poprawadzone w samochodzie to będzie mniej pracy, no i przede wszystkim jak masz C+ to będziesz miał wizualizacje czujników po wgraniu custom-owego softu.
Ja tak zrobiłem, też miałem wersję bez czujników przód tył i zdecydowałem montować oryginały i chociaż dość sporo to kosztowało to nie żałuję.
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 08:32   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
1) Czujników za 45zł to bałbym się dotykać
Potem raczej same problemy => ktoś opisywał, że montażysta opowiadał bajki,
że spaliny z rury wydechowej zakłócaj pracę czujników cofania
Sugerowałbym zainwestować w coś bardziej firmowego (Valeo, Bosch, Logic)
2) Akcesoryjne czujniki mają tą wyższość nad oryginalnymi,
że wyświetlacz podaje w centymetrach odległość od przeszkody
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-04-2019 o 08:36
Stary 12-04-2019, 09:50   #9
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co, z wyższej półki pewnie, pytanie jak te za 35 zł się spisują:
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 23:51   #10
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Napisał fibeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaintrygowałeś mnie. Mam Titanum X - niestety bez czujników :/ Chciałbym doposażyć w oryginalne zwłaszcza, że mam C+. Gdzieś wyczytałem, że Titanum X ma pełną wiązkę do czujników, tylko jak to sprawdzić ? Ponoć gdzieś w bagażniku (mam kombi) coś powinno wychodzić ? Będę wdzięczny za pomoc.
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
