Stary 30-03-2019, 12:07   #1401
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w niej jest brak oswietlenia
To jest (klosz) tam wkładasz oryginalną żarówkę jest o tyle lepszą że jak spali ci się oświetlenie LED już w zntegrowanym oświetleniem to wymieniasz razem z kamerą
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 12:23   #1402
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy świeci Ci centralnie po środku samochodu? Bo może kupić w rączce od otwierania klapy.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 12:41   #1403
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Masz mondeo łatwo zamontować spróbuj
Stary 01-04-2019, 11:24   #1404
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
miałem taką, padła po jakiś 3 miesiącach powodując zwarcie w klapie. Bagażnik w deszczowy dzień nagle pod sklepem zaczął się samoczynnie otwierać.
Zamówiłem kolejną, taką samą. Być może trafiłem na felerny egzemplarz, jak kolejna padnie w taki sam sposób to wymienię już na zupełnie inną.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 18:00   #1405
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać od kogo kupiłeś
Stary 02-04-2019, 08:31   #1406
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
Zamontowałem radio bosion bx-440 z canbusem i wszystko fajnie współgra z converse+. Nawet na radiu pokazuje wizualizację nawiewu jak zmieniam temperaturę na klimatroniku. Natomiast mam następujący problem... jak przekręcę kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję to radio ładuje androida (ok 30 sekund), ale jak odpalam silnik to radio rozłącza się i od nowa startuje od logo ford. Wyłączając silnik radio gra, aż do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Wkładając ponownie kluczyk i przekręcając w stacyjce na pierwszą pozycję radio błyskawicznie się odpala, ale przy odpalaniu silnika znowu je rozłącza i uruchamia się już ok 30 sekund ładując androida. Ma ktoś na to jakąś radę??
Ostatnio edytowane przez lukasek85 ; 02-04-2019 o 08:44
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 13:00   #1407
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładnie tak samo jak Ty, z tą różnicą że mam Isudara i na samym początku było tak, że auto przechodziło w tryb uśpenia. Czy II pozycja czy zapłon - radio startowało od razu, po pewnym czasie zmieniło się na sytuację jak u Ciebie. Na II pozycji się włącza od razu, ale po odpaleniu silnika startuje od samego początku.
Stary 02-04-2019, 13:44   #1408
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
dzięki za odpowiedź... zobaczymy czy jeszcze inni tak mają
Stary 02-04-2019, 18:57   #1409
genofcb
Witam ,czy ma ktoś z szanownych forumowiczów to radio https://allegro.pl/oferta/nawigacja-...max-7721375878
Jeżeli tak to proszę o opinię ,jak odbiera fale radiowe ,czy współpracuje z kierownicą i convers+ i ogólne wrażenia z użytkowania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 09:48   #1410
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A robiłeś aktualizację radia? I MCU. Ja mam MCU-GS- V3.7
W pozycji 2 umniejsza gra normalnie gdy odpalam nic się nie dzieje radio gra dalej. Ale jest też jeden haczyk wgrałem rom hal9k i na wyświetlaczu pokazuje mi stan naładowania akumulatora, podczas gdy tak sobie siedzę w ustawieniach CAN (a samochód w pozycji 2) i gdy widzę że akumulator spada do 11.9v to podczas odpalenia też mi się resetuje. Jak zdążę odpalić przy 12v to brak resetu.
A teraz na inny temat udało mi się oprócz radia załapać głośność na wyświetlaczu zegarów i znów jest problem mam Kuge i ona jest na focusie, gdy ustawię w can Kuga nic niema lecz gdy na mondeo pokazuje tylko radio a co dziwne gdy dla picu ustawiłem wv mam też głośność, a jeszcze dziwniejsze jest to że gdy ustawiłem toyota pokazywało mi zmianę na AUX ale znikło radio a została głośność walczę dalej
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-04-2019 o 10:02
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
