Stary 03-03-2019, 22:03   #161
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Wiem ze jest możliwość wkręcenia manometru w czujnik ciśnienia przy misce olejowej ( dw10c ). Z punktu widzenia łańcuszka zastanawiam się czy jest możliwość pomiaru ciśnienia w górnej części silnika. Czy jest tam również jakiś sensor pod który mógłbym się wpiąć?
Idzie wiosna wiec nadszedł czas zmierzyć się z łańcuszkiem ..
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 00:32   #162
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Daj sobie luz, szkoda twojej roboty.
Jedyny punk w ktorym moglbys sprawdzic cisnienie w glowicy to przez wykrecenie pompy vaccum i dorobienie adaptera, ale pomiar tez bedzie malo miarodajny bo pompa jest na samym koncu magistrali olejowej.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 23:22   #163
tomaj2000
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Mondeo mk4
Jestem nowy na forum ; znalazlem i przejrzalem temat tych łancuszkow w silnikach diesla. Prosze wiec o rade i posluchanie jak to jest u mnie z tym łancuchem; choc wydaje mi sie ze to raczej pewne, ze to wlasnie lancuch.
Kupilem Mondeo 2.0tdci, 2013 , 92k mil ( i niby pelny serwis, milarz sie zgadza wg historii mot ale z tym to roznie) a ze malo sie znam na autach to pomyslalem ze ten halas to moze jakas rolka napinacza. Ale tak jak teraz szukam i czytam , to wyglada , ze bedzie gorzej. Auto oddaje do mechanika w nast tyg dopiero.
Tutaj link do mojego :
Czy moglby ktos odsluchac i potwierdzic?
Dodam tylko, ze ten dzwiek jest glosniejszy jak dodaje sie gazu , czy tak jest tez z tym lancuszkiem , ze bardziej go slychac jak dodaje sie gazu ?
Dzieki, pozdrawiam
tomaj2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 23:10   #164
joyse
Postów: 31
Drogi forumowiczu - brzmi jak łancuszek
Cały ten watek wydaje się być również stworzony dla Ciebie ... miłej lektury i daj znać czy się z nim uporałeś ...
Stary 04-04-2019, 23:20   #165
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał tomaj2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
92k mil
To ciekawe. Mój po 315k km (196k mil) nie wydaje żadnych dźwięków. Przebieg masz pewny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej wymieniany na czas?
PS. Łańcuch do wymiany z napinaczem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 23:44   #166
joyse
Postów: 31
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio? U mnie auto z 2014, 63 kkm nabite ... z reszta sam zobacz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przebieg pewny.
Stary 04-04-2019, 23:46   #167
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Ja mam 300tys i to samo, ale mam WULGARYZM , wymienię razem z paskiem przy około 340 (jeśli będę jeszcze miał go)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-04-2019 o 12:10
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 02:02   #168
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Test na lancuszek z napinaczem:
Rozgrzac silnik do 90 stopni
Trzymac silnik na obrotach okolo 2 tysiace przez 2 minuty, jak nic nie slychac to wszystko jest ok, jezeli dalej slychac to do wymiany w pierwszej kolejnosci napinacz, jezeli nic nie da to nowy lancuch.
Ja wymienilem i po wymianie dalej bylo go slychac ten typ tak poprostu ma i niech nikt glupot nie pisze ze go nie slychac bo na zimnym w kazdym dw10c slyszalem lancuszek.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Stary 05-04-2019, 20:03   #169
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W DW12 go nie słyszę. Nie pisałem nigdzie o DW10C. Konstrukcja raczej taka sama.
Stary 05-04-2019, 20:24   #170
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W 1.6 hdi tez go raczej nie slychac, nawet w starszym 2.0 nie bylo go slychac.
Mysle ze to przez zmieniona konstrukcje pompy oleju sa takie cyrki
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
