Stary 05-04-2019, 07:18   #1
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Wymiana VSS w MTX75
Witam, jak wygląda sprawa wymiany czujnika prędkości w skrzyni MTX75 ? Z tego co czytałem nie ma zabezpieczenia jak w IB5 ? Wystarczy odkręcić i wyjdzie ? Demontaż filtra etc. wystarczy do jego wymiany ?
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 07:15   #2
Haden
Postów: 468
Domyślnie Odp: Wymiana VSS w MTX75
Jakby jeszcze kogoś z posiadaczy 2.0 interesowała wymiana to należy pamiętać, że do skrzyni MTX75 w PB wchodzi taki czujnik:
Wymiana jest banalna, bo wystarczy tylko odkręcić śrubę i czujnik normalnie wychodzi.
W sklepach stacjonarnych trzeba trochę się podenerwować za nim uwierzą, że nie pasuje czujnik od 1.4, 1.6, 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
