Stary 05-04-2019, 10:02   #341
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam klekota więc hałas tej listwy przy zimnym jest.
To nie żadna listwa, zepnij opaską dwa przewody zasilające nagrzewnicę przy samej grodzi przy opaskach fabrycznych i powinno być po problemie, oczywiście pod maską a nie od strony wnętrza. Napisz czy pomogło bo u mnie tak.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 11:34   #342
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Ok, stanę dziś nad silnikiem i podumam. Acha jeszcze 1 wk,, drobiazg-włącznik wycieraczek tył, Łatwo niechcący kliknąć bo jest na czole padu pod kierownicą. Chcę zmienić teraz olej jak za danych dobrych czasów po 2tys. Co się miało zmielić zmieliło.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 11:37   #343
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najglupsze jest to, ze te czujniki reaguja na myjke cisnieniowa...
zostaw kluczyk w środku albo odblokuj auto, otwórz i zamknij drzwi i idź odłożyć kluczyk z dala od auta.
(otwórz i zamknij drzwi bo inaczej auto samo się zblokuje jeśli "nie otworzysz")
Stary 05-04-2019, 12:44   #344
gucio770920
Postów: 86
Ja ściągnąłem te przewody trytytką i jak na razie trzyma, trochę trudny jest dostęp do tych przewodów ale da radę a brak brzęczenia - bezcenne, cieszyłem się jak dziecko, że to tylko to i nie trzeba zrzucać kokpitu. Ten włącznik wycieraczek też mnie wku........ a ale trzeba się z tym nauczyć żyć.
Stary 05-04-2019, 13:48   #345
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
O tak już parę razy mi się to trafiło.
A pierwszy raz kurna nie wiedziałem jak to wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje spostrzeżenie, jeszcze dziś rano się pokapowałem, trzy biegi wentylatorów klimy, trochę mniej niż w mondeo, oby to dało radę w lato.
Za to z rana grzane fotele...czy kierownica extra! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 20:15   #346
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Mam pytanie, czy jeśli mam kluczyk w breloku i podchodzę do auta, to drzwi otworzą się, czy nie powinny?
Stary 05-04-2019, 23:19   #347
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli KeyFree?
Żeby samochód się otworzył musisz mieć kluczyk przy sobie i dotknąć wewnętrznej strony klamki.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 03:15   #348
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
No nie wiem czy się otworzy.
Tak są skomplikowane te pakiety Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak będzie opuszczał auto, to jednak nie zapomnij piknąć zamkniecie na pilocie.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 08:14   #349
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŻE CO?
Przy systemie KeyFree mając kluczyk w kieszeni dotyka się wewnętrznej strony klamki żeby samochód otworzyć, a żeby zamknąć - górnej powierzchni z tyłu klamki (tam, gdzie zrobiona jest taka "tarka"). W przypadku Focusa MK3 to jak pamiętam czołowa powierzchnia tylnej części klamki.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 10:20   #350
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Może jeszcze raz napiszę pytanie. Czy mając kluczyk w pokrowcu, który powinien blokować sygnał, i podchodząc ze schowanym kluczem do pokrowca, auto się otworzy, czy powinno zostać zamknięte.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
