#2511 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
#2512 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 2.0 140
Leszcz - dzięki za propozycję pomocy ale trochę poczytałem o elmconfigu i raczej sam postaram się to zrobić. Myślę że dam radę.
#2513 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143KM DW10
Panowie, chcialbym zebyscie wyprowadzili mnie z bledu, poniewaz juz zglupialem. Posiadam Forda Mondeo MK4 lift, 2,0TDCi, 140KM. Chcialbym zalozyc do niego tempomat. I teraz powstaje pytanie: JAKI? Z teco co sie z orientowalem to w wersji poloftowej powinienem zalozyc z ogranicznikiem predkosci, natomiast ostatnio znalazlem informacje ze z przyciskiem OFF z wersji przedliftem tez pasuje. Czy ktos moglby mnie oswiecic?? Pozdrawiam |
#2514 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panie kolego, dodaj, że masz silnik DW10
Tak jak pisałem Ci mailowo. Inaczej nie będzie.
#2515 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2516 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Panowie, ja też zgłupiałem po przeczytaniu setek stron na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 2011 polift 2.0 TDCI goldX. Mały czerwony wyświetlacz convers. Z tego co zrozumiałem to przyciski są 3 rodzaje: 1: z off na dole - bez ogranicznika prędkości (limiter) 2: z ikonką licznika/zegara zamiast OFF na dole - z limiterem 3: z ikonką auta - wersja ACC (raczej rzadkość) Jak rozumiem do mojego autka pasują z OFF a więc 1 wersja oraz 2 wersja z limiterem, zgadza się? dodatkowo szukam magika od aktywacji w Warszawie lub Bielsku-Białej i okolicach! pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 06-04-2019 o 21:50 |
#2517 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dokładnie tak jak napisałeś
#2518 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Dziś podeszliśmy z kolegą do założenia tempomatu w moim polifcie 1.8 TDCi 2010 wersja silver x. Kupiłem kierownice z przyciskami z limiterem. Założyliśmy, kolega zmienil w central conf na stronie 2 i 5. Zapisał w BCM i IPC. Błędy skasowane forscanem. Niestety tempomat nie działa. Podejrzewaliśmy że przyciski nie działają. Sprawdziliśmy oscyloskopem forscana i przyciski tempomatu te z prawej działają. Działa również przycisk CAN, natomiast forscan nie widzi przycisków włączenia i limitera. Sprawdziliśmy rezystancje na płytce przycisków i dla włączenika tempomatu jest 0, CAN 147, limiter 363, czyli wyglada prawidłowo. Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną i jak finalnie aktywować tempomat? Z góry wielkie dzięki za pomoc! |
#2519 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A miernikiem przejście lewej strony sprawdzałeś?
Edit : Dobra, doczytałem że sprawdzałeś. Na pewno nie ma błędu niewłaściwej konfiguracji? Jeśli nie to obstawiam zwijacz, no chyba że pierwszy przypadek zimnych lutów w poliftowym module. Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 06-04-2019 o 19:09 |
#2520 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Masz złe przyciski. Muszą być bez limitera do tego silnika. |
