Stary 06-04-2019, 21:13   #1
bronek009
Zarejestrowany: 15-01-2017
Postów: 7
Domyślnie Wspomaganie, blokuje przy skrecie
Witam. Posiadam c-maxa 2004r 1.8 Ben i od kilku dni mam problem z wspomaganiem. Jak jadę na wprost to blokuje ( jest opór ) jak chce skręcić w lewo bądź prawo. Jak ten opór przełamie to wspomaganie działa jak należy do powrotu jazdy na wprost. Miał ktoś taki problem i go rozwiązał? Pozdrawiam
bronek009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 19:49   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wspomaganie, blokuje przy skrecie
Pewnie będzie maglownica do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 22:31   #3
bronek009
Postów: 7
Pompy już 3 zakładałem i teraz przy ostatniej wydaje mi się że jest lepiej ale nie tak jak powinno być i się zastanawiam czy to nie elektryka.
Stary 07-04-2019, 23:10   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A po wymianie pompy doprogramowana była do auta ?
Pompa jest elektryczna ?
Stary 08-04-2019, 09:56   #5
bronek009
Postów: 7
Tzn jak doprogramowana? Pompa jest założona taka jaka powinna być w tym aucie. Tak jest elektryczna..
Stary 09-04-2019, 15:48   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pompę elektryczną trzeba doprogramować do samochodu bo w innym wypadku nie pracuje prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
