Stary 08-04-2019, 14:58   #1
kammazsterr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Domyślnie Drgania nadwozia po dezaktywacji 3 cylindra, 1.5 EcoBoost 150KM
Posiadam Forda Focusa mk4, z silnikiem 1.5 EcoBoost 150KM, wersja Titanum kombii z manualną skrzynią biegów(6 biegów) od stycznia 2019. Przejechałem ok 3,5 tys. kilometrów i bardzo odczuwam wibracje, drgania nadwozia podczas jazdy z lekkim obciążeniem silnika. Serwis potwierdził,że 3 cylinder dezaktywuje się i powoduje drgania. Jestem bardzo ciekaw czy u was też występują odczuwalne drgania. Najmocniejsze występują przy 80km/h na 4 biegu przy ok 2500tys obrotów. Generalnie występują na każdym biegu w zakresie ok 1800-3000 tys obrotów przy lekkim obciążeniu silnika np. utrzymywanie stałej prędkości, użycie tempomatu.
Ostatnio edytowane przez kammazsterr ; 08-04-2019 o 15:12
kammazsterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 15:04   #2
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia po dezaktywacji 3 cylindra, 1.5 EcoBoost 150KM
3 i pół miliona kilometrów to trochę dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 15:20   #3
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Też wyczuwam lekkie drgania i przede wszystkim dźwięk silnika, choć dobrze wygłuszony, jest wtedy nienaturalny i mnie drażni. Z chęcią tę funkcję kiedyś wyłączę jeśli będzie taka możliwość, a raczej będzie, bo steruje tym software silnika.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 16:19   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
a ASO twierdzi że te drgania to ok ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2019, 16:59   #5
yataz
Postów: 184
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to wygląda u kolegi, który założył wątek. U mnie są to bardzo delikatne drgania, zapewne niewyczuwalne dla 90% użytkowników samochodów. Ja zaliczam się do tych nasłuc***ących i względnie czujących samochód i to co się z nim dzieje. Przede mną tego odłączanego cylindra inżynierowie Forda niestety nie dali rady ukryć i chętnie bym się tego eko-ficzera pozbył.
Stary 08-04-2019, 17:28   #6
kammazsterr
Imię: Kamil
Model: focus mk4
Generalnie w ASO już byłem 4 razy. Po przejechaniu 500km pierwszy raz pojechałem do serwisu. Pracownik nie miał wątpliwości co do drgań i założył zlecenie naprawy. Kolejne 3 wizyty nic nie przyniosły. Zapytam kolegów jakie macie koła?
U mnie są 205/60/r16. Może na 17 są mniejsze drgania.
Serwis ASO odpisał, że czeka na technologie naprawy od Forda.
Ford Polska określił drgania jako cechę silników 1.0 i 1.5.
Stary 08-04-2019, 18:29   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Napisał kammazsterr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jest szansa na akcję serwisową...
Stary 08-04-2019, 19:43   #8
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Czuję to. Dlatego np na 6 jeżdżę powyżej setki, bo poniżej to właśnie najbardziej czuć.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 09:14   #9
damiancd
Imię: Damian
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
jak zajmie im to tyle, ile czekanie na nowe cenniki Focusa, to trochę sobie jeszcze poczekasz :|
Stary 09-04-2019, 23:44   #10
dziadek
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 benz.
Postów: 10
U mnie raczej niewyczuwalne, jeżeli już to na postoju. 1.5 150km, kupiony 10/2018.
Skąd jesteś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
dziadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
