Stary 09-04-2019, 10:31   #1
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie 2.0 tDCI usterka silnika gaśnie podczas jazdy i postoju
Witam, od pewnego czasu raz na czas gasł mi samochód podczas jazdy z komunikatem "usterka silnika" lecz po przekręceniu kluczyka zapalał i było wszystko ok i w sumie zbagatelizowałem ten problem bo zdarzało się to naprawdę bardzo rzadko. Lecz ostatnie dwa dni zdarzyło mi się to dwa razy w dodatku na postoju w korku i na światłach, samochód zgasł i nie chciał odpalić aż musiałem go przepchać na bok a po minucie zapalił bez problemu.Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną, ktoś ma jakiś pomysł? z góry dziękuje!
edit:
Dodam, że w samochodzie nie ma DPF ani katalizatora więc to nic związanego z wypalaniem DPFu.
neesu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:42   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 2.0 tDCI usterka silnika gaśnie podczas jazdy i postoju
Odczytaj błędy komputerem. Jest szansa, że to zimne luty w liczniku. Szukajka na forum albo na google pomoże.
Stary 09-04-2019, 12:27   #3
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 15
byłem na diagnostyce komputerowej, 2 błędy:
P0238 wysoki poziom sygnału obwodu turbosprężarki
p0336 czujnik polozenia wału korbowego-zakłócone działanie
Czy myślicie, że przez ten czujnik wału gasł by tak silnik w losowych momentach??
Stary 09-04-2019, 14:02   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Prawdopodobne. Na niego spojrzałbym w pierwszej kolejności.
Zobacz temat o Mondeo (objawy identyczne) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 09-04-2019 o 14:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
