Stary 10-04-2019, 12:39   #4871
joziek22
Zarejestrowany: 05-08-2017
Postów: 18
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
A jak i skąd mógłbym uzyskać taką aktualizacje do powyższej nawigacji?
joziek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 13:16   #4872
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Napisał joziek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie już są mapy do NX DVD na angielskim ebay i to raptem wychodzi 100zł :
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:00   #4873
joziek22
Postów: 18
A czy jest ktoś w Polsce kto mógłby mi to ogarnąć, wiadomo nie za darmo i nie za miliony?
Stary 10-04-2019, 21:35   #4874
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na grupie mondeo mk4 polska masz poradnik jak to zrobić samemu
Z tego co wiem tam jest instrukcja odnośnie map dla MCA/NX z mapami na kartach SD , nie wiem czy będzie to hulało z wersją gdzie mapa jest na płycie DVD, jeśli nie czujesz się za mocno w takich aktualizacjach tu masz link do mapy i aktualizacji oprogramowania na płycie DVD.
Zobacz ofertę: FORD MAPA DVD 2019 NX C-MAX FOCUS MONDEO S-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-04-2019, 21:35   #4875
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
do DVD tez jest, ale narazie z mapami 2018.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 23:00   #4876
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Ten Anglik który sprzedaje mapy 2019 do NX DVD na ebay UK napisał mi że wyślę mapy do Polski bez problemu za £8 , czyli za mapy, aktualizacje oprogramowania i wysyłkę razem £32 czyli około 160zł , sprzedawca ma 100% pozytywnych opinii czyli całkiem warto ...
Stary 12-04-2019, 15:38   #4877
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Ładna i z kamerą cofania
Stary 24-04-2019, 20:42   #4878
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Pytanko...
Mam NX na SD. Nie jestem pewien czy czterocyfrowy kod wpisany w ksiazce serwisowej jest kodem do radia, wiec chcialem to sprawdzic.
Wyczytalem, ze po wejsciu w menu serwisowe i wcisnieciu "Eject SD" zapyta o pin. No ale o ten pin nie pyta, wiec jak mam sprawdzic poprawnosc kodu nie blokujac sobie radia?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 20:49   #4879
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy NX SD radio nie pyta o kod przy wyciąganiu karty
Stary 24-04-2019, 20:52   #4880
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Możesz wyłączyć całkowicie kod w menu, wtedy trzeba wpisać kod
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
