Stary 12-04-2019, 17:01   #1451
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W grupie Mondeo MK4 Polska na FB, ktoś pytał o takie radio i była tam osoba, która używa taki sprzęt.
Bump:
Mam
Dzięki kordyl za podpowiedź i dzięki wszystkim innym. Chyba jednak na razie zostanę przy NX' ie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 18:16   #1452
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał Columba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz korzystam z tego portalu więc może będę nieporadny. Kupiłem takie radio do Mondeo 4 Giha [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko fantastycznie działa poza zestawem głośno mówiącym. Rozmowa jest czkawkowata. W poprzednim radiu miałem zestaw świetnie działający a w tym lipa. Podejrzewam, że coś jest nie tak w ustawieniach a mam kiepskie pojęcie na ten temat. Dziwi mnie że w moim telefonie ciągle pojawia się ikona z poprzedniego radia. Czy stary blutouth jest w radiu czy w samochodzie? Może coś się sprzęga i zakłuca? Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie problemu?
Pod jaką nazwa pojawia ci się stare radio ?
Stary 12-04-2019, 18:33   #1453
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jakieś dziwne jeśli stare radio to raczej wiadomo jakie.
Bump:
Czy ta jak to mówisz czkawka jest przy wysyłaniu czy odbieraniu sygnału czy w obu przypadkach. Sprawdź czy ciebie dobrze słychać?
Moduł bluetooth nie jest w radiu Forda
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 12-04-2019 o 18:50
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 19:19   #1454
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło.
Czy jest znaczna poprawa u Ciebie z odbiorem radia po założeniu wzmacniacza?
Stary 12-04-2019, 19:26   #1455
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Ja jestem na etapie zbierania informacji na temat radia instalacji i wszystkiego co z tym związane.Mam swojego guru Yarisa i z jego podpowiedzi korzystam . Ale jak będzie na gotowo to opiszę.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 20:15   #1456
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Proszę tylko nie guru, po prostu swoje doświadczenia z montażem i aktualizacjami które przeszłem nie przelewam na papier tylko piszę tu. Jestem tego zdania skoro ty się menczyłeś nie pozwól by inni się męczyli
Stary 12-04-2019, 20:58   #1457
aqua
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Postów: 60
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko doradca może być?
Stary 14-04-2019, 23:25   #1458
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tylko dla posiadaczy radia Bosion i Eunavi opartych na Procesorze allwiner t3 aktualizacja androida z 7.1 na 8.1
I MCU. ale mcu jeszcze nie sprawdzone
Instalacja po przez pendrive, formatujemy do fat32 kopiujemy ZIP na pendrive instalacja jest automatyczna
Stary 16-04-2019, 09:45   #1459
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Czy ktos wie i podlaczal sterowanie z kierownicy bez adaptera canbus w fordzie c-max z 2004r? Z radia wychodza dwa przewody key1 i key2
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 10:02   #1460
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podłącz key1 będzie działać
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
