Stary 14-04-2019, 00:28   #1
Cianek97
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-02-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Rozsadza turbiny
Witam. Posiadam FF 2.0tdci 136 dpf off egr off po programie. Problem polega na tym że właśnie rozpadła mi się trzecia turbina. Rozsadza je po stronie zimnej na łączeniu muszli z reszta. Z logow dynamicznych wyglądało ze jest ok i nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Podkreślę tez ze samochód od początku zostawia za sobą dość pokaźne czarne chmury. Może być przesadzona dawka paliwa?
Cianek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 08:18   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Rozsadza turbiny
Skoro rozsadza to znaczy że za mocno pompuje. Czyli sterowanie turbiny do sprawdzenia. Jak z błędami?
Stary 14-04-2019, 09:25   #3
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Błędów nie pokazuje turbina normalnie wstaje i samochód normalnie funkcjonuje po za tym dymieniem.
Stary 14-04-2019, 13:25   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał Cianek97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów nie pokazuje
Czym sprawdzałeś? Jaki interfejs OBD2, jaki program?
Stary 14-04-2019, 18:04   #5
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Mechanik sprawdzał nie wiem dokładnie czym wiem że było logo delphi.
Stary 14-04-2019, 18:20   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli jak dobrze rozumiem, już na wyjściu z turbiny ? A może po prostu dmucha za dużo i przeładowuje (zatarte łopatki, albo źle sterowanie). Jeżeli nie to może problem na przytkanych przewodach lub chłodnicy i nie ma jak to powietrze dotrzeć do dolotu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 11:19   #7
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Pierwsza turbina prawdopodobnie była oryginalna nie ruszana a wedłlug wskazań licznika bylo 230kkm nalotu w co zbytnio nie wierze. Poleciała na wyższych obrotach przez co wirnik poszedl w mak w dolot. Wszystkie przewody płukałem tylko nie wiem jak z intercoolerem czy w niego coś nie wpadło i nie połamało go w środku. Jest szansa taki intefcooler jakoś sprawdzić?
Stary 15-04-2019, 13:59   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak są problemy z turbo to zawsze dobrze jest rozebrać przewody, chłodnicę i wszystko przemyć sprawdzając drożność. Jak jest robiony tuning to czasami przeładowuje i też mogą być problemy. Zakładam, że turbina nie była zmieniana na inną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - widziałem przypadek innej turbiny niż powinna być i gość się dziwił czemu rozsadza mu rezonatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak jak pisałem, po usterce turbo powinno się sprawdzić:
- szczelność i drożność całego dolotu
- smarowanie turbiny
- oleje i filtry (czy nic nie ma w oleju - filtr do farb i dobrze sprawdzić spuszczony olej czy nie ma opiłek metalu)
- ciśnienie doładowania po złożeniu wszystkiego
- działanie "gruszki"
Stary 17-04-2019, 22:33   #9
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
A jeszcze takie pytanie ponieważ samochód przed wybuchem pierwszej turbiny dziwne zaczął powoli tracić moc na wyższych obrotach i ciężej się wkręcał. I turbina najczęściej wysiadała w tych momentach czyli przy około 3tys obrotów już słabej i wystrzał. Przy drugiej to samo czyli ze turbina jako tako ładuje tylko to ciśnienie gdzieś jest zatrzymywane. Przepustnica od strony „cieplej” czyli bez ic została zablokowana w pozycji zamkniętej ponieważ była zerwana. Wszystkie przewody były czyszczone tylko ic przelane wodą i wysuszone. Jako ze dpf już nie ma to tez raczej katalizator nie blokuje przepływu bo wtedy raczej był by problem po stronie cieplej. Dobrze to rozumuje?
Stary 17-04-2019, 23:08   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Co ze smarowaniem turbiny? Może jego zabrakło, brak mocy przy wyższych obrotach = mogła stawiać wyższe opory przez wyższą temperaturę aż się ukrecala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
