Stary 24-02-2019, 11:15   #11
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Domyślnie Odp: Drganie samochodu, brak mocy, nierówna praca silnika [Ford Focus MK1]
CzerwonaMalyna myślę właśnie żeby ten zawór podmienić i zobaczyć co bedzie. Nie wiem tylko czy ten zawór miałby taki wpływ, może źle myślę ale gdy zaczynam wciskać padał gazu to uchylam przepustnice i chyba to przez nią zaczyna przelatywac powietrze a ten zawór jest po to by silnik pracował bez dodawania gazu?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 12:38   #12
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje mi juz pomysłów
Sprawdzałeś potencjometr przepustnicy?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 13:52   #13
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Tego nie sprawdzałem jedynie wyjmowalem wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy i było bez zmian, zapaliła się jedynie kontrolka silnika. Po wypieciu pierwszej sondy lambda i czujnika MAP tez bez zmian, na forscanie widać podczas tego bujania obrotów że wyprzedzenie zaplonu lata od 30 nawet na minus.
Stary 14-04-2019, 12:20   #14
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Moze ktoś ocenić czy sondy pracuja prawidlowo, w pewnym momencie słychać nierówna pracę gdy próbuje utrzymać obroty na ok 2200.
Stary 14-04-2019, 13:22   #15
Mateusz647
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna
Postów: 12
Według mnie jest ok. A masz jeszcze jakieś inne objawy tego?
Mateusz647 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 13:56   #16
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Na luzie nie da sie utrzymać obrotów miedzy 2 a 3 tys, silnik zaczyna falowac a obroty skacz, poczym nagle lecą w gore. Do 2 i powyżej 3 tyś utrzymuje obroty jakie chcem, zrobił sie może słabszy niz kiedyś ale tego pewien nie jestem bo mam w drugim aucie mocniejszy silnik i może po przesiadce mam złudzenie ze byl mocniejszy. Na luzie czasem też potrafi zafalowac i przestać sam z siebie lub po dodaniu i puszczeniu gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
