Stary 14-04-2019, 13:30   #41
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: DRL połączone z halogenami
Czy ktoś z Was wymieniał żarówki świateł przeciwmgłowych na LED, tak aby pełniły rolę świateł do jazdy dziennej? Czy w każdym S-Max są to H8?
H8 posiada podstawę w formie kolanka, natomiast na Aliexpress znalazłem taką formę:
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 22-04-2019 o 13:10
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 20:00   #42
Tasher
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: s-max
Silnik: 2,5
Post wyżej napisałem że wymieniłem przeciwmgłowe na ledy i zastosowałem moduł obniżający świecenie tak aby mogły działać jako dzienne a po włączeniu świateł mijania jako przeciwmgłowe. Z tego co wiem to wszystkie mają h8. Te ledy od chińczyków nie podejdą bo jest wspornik. Musi być podstawa H8 w formie kolanka.
Tasher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 22:05   #43
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Lampy led przeciwmgielne
Witam Panowie.
Dokładał ktoś zamiast halogenów lampy ledowe ?
Są ładne do zakupienia.
Podzielicie się zdjęciami ?
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , halogeny , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
