![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 34
Nigdzie nie znalazłem potrzebnej informacji czy jest szansa wymienić część nielakierowaną
w moim przypadku w Galaxy ale taki sam korpus jest w Smax 2006-2014 Galaxy 2006-2014 Kuga I 2008-2013 C-max 2010- główna różnica polega na trójkącie do mocowania w drzwiach i jedyne na co należy zwrócić uwagę to czy nasze lustro jest z podświetlaniem czy bez. Możemy kupić z uszkodzonym mocowaniem bez nakładki urwane byle ramka nielakierowana była w całości - może być też od anglika. Zaczynamy od zdjęcia boczku z drzwi, odkręcenia lusterka nasadka 10 odpięcia kostki lub dwóch w zależności od posiadanej wersji. Następnie zdejmujemy wkład z lusterka, najlepiej od wewnętrznej strony przesunąć wkład aby ręką weszła nam między wkład a lustro i całą powierzchnią ciągniemy do siebie - wkład jest na zatrzasku. Odpinamy podgrzewanie 2 kabelki + ew kostka od martwego pola jeżeli mamy. Wkład odkładamy na bok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmujemy podświetlenie progu jeżeli posiadamy oraz kierunkowskaz boczny Odkręcamy 3 śruby torx od regulacji elektrycznej wkładu i odpinamy kostkę zasilającą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekko ciągniemy do siebie i odkładamy na bok, teraz możemy w łatwy sposób zdjąć nakładkę lakierowaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręcamy dwie śruby torx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzymając jedną rękę za korpus drugą za obudowę ciągniemy z przeciwnych kierunkach i przez otwór wyjmujemy podstawę lusterka przez obudowę nielakierowaną. tyle zostaję nam w ręku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Składamy w odwrotnej kolejności, dodatkowo sprawdzając stan pinów w kostce w drzwiach. mam nadzieję, że się przyda Ostatnio edytowane przez qlatoy ; 28-09-2016 o 11:05 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy jak już masz tak rozebrane lusterko jest możliwość przeciągnięcia dodatkowych 2 kabelkow?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
bez problemu można to zrobić, problemem może być gniazdo od lampki lub kierunku ale to można polutować po przełożeniu
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Bardziej mi zależy żeby przeciągnąć 2 przewody bez żadnych wtyczek. Wtyczki już na miejscu się polutuje jak kable będą przeciągnięte.
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
jeżeli chodzi i same przewody to można to zrobić łatwiej zdejmując nakładkę lakierowaną tylko będziesz miał dostąp do miejsca w którym wszystkie przewody przechodzą od kostki do lusterka miejsca jest bardzo dużo.
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
O to jeszcze lepiej. A ta nakładkę lakierowaną można sama zdjąć.
Bump: O to jeszcze lepiej. A ta nakładkę lakierowaną można sama zdjąć.
#7 |
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
na zdjęciu gdzie masz zdjęcia nakładki są strzałki u góry jak czymś cienkim odegniesz je między wkładem a obudową to odciągniesz nakładkę na zewnątrz powinna odskoczyć.
#8 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Boczek drzwi.. caly calusienki czy tylko ten trojkat plastikowy czarny? I jesli tak to w jaki sposob?
#9 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
#10 | |
![]() Imię: Adrian
Postów: 84
Aby zdjac lusterko calkowicie musze zdjac caly boczek drzwi czy tylko plastikowy czarny trojkat (na wysokosci lusterka ale od wewnatrz). Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
