Stary 15-04-2019, 18:52   #1
Stecko21
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 10
Domyślnie 2.0 EB 240hp Podniesienie mocy
Chciałbym się dowiedzieć ile można bezpiecznie wyciągnąć programem z tego silnika. Skrzynia Powershift. Fabryczne 240hp i czasy które osiąga (ok 8s do 100) i od 100-200 są mało zachecajaceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem, że ktoś miał okolice 270hp. Jak wtedy prezentuja się osiagi i spalanie? Czy program do skrzyni rowniez jest do zmiany?
Czy są na forum użytkownicy tego silnika po modach?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Artur
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-09-2019 o 18:37
Stecko21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 21:58   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 2.0 EB 240hp Podniesienie mocy
Albo nie masz mk5, albo nie masz benzyny, albo nie masz PowerShifta.
Ciężko zatem odpowiedzieć na Twoje pytanie... :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 22:17   #3
Stecko21
Imię: Artur
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 10
Dopiero rozgladam sie za mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są w ofercie vignale mk5, 2.0eb z powershiftem. Chyba że coś pokrecilem... Zerknij na link proszę.
Stary 15-04-2019, 22:24   #4
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Skrzynie PowerShift były montowane do diesli, a w benzynie były zwykłe automaty hydrokinetyki.
To Mondeo to... Anglik? Takiego szukasz?
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 22:51   #5
Stecko21
Imię: Artur
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 10
Tak szukam anglika ponieważ tam bedzie auto użytkowane. Co do PS, to dałbym sobie uciąć... że widzialem juz wczesniej ogloszenia w takiej specyfikacji. Chyba, że sprzedajacy nie do końca wiedzą co sprzedająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w EB jest "zwykla" skrzynia to lepiej czy jednak gorzej ? W sensie podniesienia mocy...
Dzięki.
Stary 15-04-2019, 23:18   #6
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ile da się zrobić widać na mojej wizytówce. O spalaniu jest cały wątek - poczytaj. Różne są wyniki w zależności od tego, gdzie i jak się jeździ.
Stary 15-04-2019, 23:29   #7
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Postów: 267
Napisał Stecko21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Skrzynie PS z czasem generują koszty (usterki), więc to raczej lepiej, a nie gorzej jak byłby hydrokinetyk. Na forum nie brakuje tematów dot. awarii skrzyni PS.
Stary 16-04-2019, 06:21   #8
Stecko21
Imię: Artur
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 10
Właśnie widzialem sporo wątków nt PS. W sumie to dobrze ze hyrokinetyk.
Cattani75
Wynik calkiem fajny. Jak z osiagami? Robiłeś może pomiary? Jest odczuwalnie lepiej?
Artur
Stary 16-04-2019, 06:28   #9
Stecko21
Imię: Artur
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 10
Co do spalania- czy zauważyłeś ze zmalalo przy tym samym sposobie jazdy?
Mialem kiedyś robione volvo i tam przy takim samym sposobie jazdy auto po programie paliło ok 1 litra mniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-04-2019, 07:43   #10
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pali tak samo. Przy wyższych obrotach idzie fajnie, przy niższych nie czuć różnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
