Stary 22-09-2017, 18:33   #1
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Światło wsteczne jedno nie świeci
Witam, przeszukałem forum, ale wszyscy piszą o czujnikach cofania, u mnie jest taka dziwna przypadłość, że nie świeci tylko jedna strona i po sprawdzeniu napięcia pokazuje tylko 3V. Jaka może być przyczyna?
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 22:23   #2
Alfi
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Domyślnie Odp: Światło wsteczne jedno nie świeci ma 3V
Sprawdzałeś napięcie na żarówce czy samym złączu? Może tam jest przyczyna?
Rozumiem, że masa jest w porządku?
Alfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 21:37   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał krycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masy ni ma....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 09:23   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jak to się mówi..wyciąg lampę na stół...miernik,zasilacz i sprawdzić...albo same oprawki żarówek wystarczy zapewne...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 21:38   #5
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
Napięcie mierzyłem tak, że rozebrałem lampę, włączyłem wsteczny i sprawdziłem miernikiem w oprawie na żarówkę ile mam napięcia, tam są miejsca na 3 żarówki i tylko ta od wstecznego pokazuje 3V . Czyli szukać uszkodzonego przewodu?
Stary 24-09-2017, 21:56   #6
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Postów: 22
Sprawdź stan styków we wtyczce, połączenie lampy z masą i styki oprawki z żarówką
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 17:58   #7
Alfi
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masy ni ma....
Jakby masy nie było to miałoby to wpływ na inne światła. Tak jak pisał przedmówca odepnij lampę i sprawdź. To wyeliminuje albo lampę albo instalację.
Stary 17-04-2019, 14:17   #8
EL Sebastiano
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: S-max
Postów: 4
Mi prawa strona nie działa. Jak przełożę obudowę z lewej strony to też nie działa. jakie szczególne miejsca są narażone na przetarcia wiązki?
EL Sebastiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 22:18   #9
kelvins
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: S-MAX
Domyślnie Światło cofania
Siemka,
Mam mały problem, lewe światło cofania świeci się cały czas, a prawe nawet przy wrzuceniu wstecznego się nie zapala.
Nie wiem czy jest to w jakiś sposób połączone, ale miałem problem z otwieraniem bagażnika - w ogóle nie działało z kluczyka i z dotyku, za pomocą jakiegoś Youtubera udało mi się otworzyć tylną klapę rozebrałem tapicerkę poruszałem wszystkimi kablami, klapa się otwiera, ale lewe światło cofania cały czas się pali.
Wiecie może o co chodzi?
kelvins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 06:05   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Po podniesieniu tylnej klapy po lewej i po prawej są trąby słonia wypnij je z nadwozia i zsuń żeby obejrzeć czy nie są uszkodzone wewnątrz kable . To częsta przypadłość - kable mają słabą izolację i sie nadłamują co skutkuje takimi objawami .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
