Stary 16-04-2019, 05:09   #1511
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Pytaj tu:
Stary 18-04-2019, 12:12   #1512
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr FINIS: 1493539
Zamiennik FEBI: FEB18399
Możesz kupić np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To na pewno to? Bo mi ani trochę nie przypomina tych fabrycznych blaszek...
Bump:
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Temat wyjaśniony "przypalone" ślady znikają.
Wyjaśnisz i nam, co było przyczyną i rozwiązaniem tej zagadki?
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 13:12   #1513
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał rezowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną powstania śladów na przednich tarczach było najprawdopodobniej awaryjne hamowanie, którego doświadczyłem wcześniej. Jako, że ludzka pamięć jest zawodna to nie skojarzyłem tego zdarzenia z tymi śladami. Ślady zniknęły już całkowicie, po prostu się starły z tarczy. Skąd te ślady.....może w tym miejscu klocek mocniej był dociskany do tarczy podczas hamowania ( a naprawdę było ostre).
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 15:11   #1514
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Podłącze się do tematu z moim problemem, czasami podczas hamowania kierownica bije jak nienormalna, czasami hamuje bez problemu, normalnie stawiałbym na krzywe tarcze chociaż były wymieniane jakieś 4-5 tysięcy kilometrów temu, do tego bicie byłoby zawsze. A u mnie raz jest raz nie ma, macie jakieś swoje teorie co mogłoby być przyczyną?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 19:23   #1515
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Miałem podobnie ale po mocnym rozgrzaniu hamulców. Nie wiem dlaczego...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 23:39   #1516
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Spawdź czy bije na lekkim łuku drogi.
Żeby wykluczyć tarcze możesz zmierzyć ich bicie i dodatkowo piasty.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 10:06   #1517
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
A czy przyczyną mogą być ewentualne luzy na maglownicy? I w zależności od nawierzchni (jakość, gładkość, kąt nachylenia) lekkie bicia wzmagają się lub maleją..?
U mnie o dziwo bicia podczas hamowania pojawiły się po wymianie klocków - mechanik mówił, że się ułożą i tak się już układają z 10 tys. km... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zestaw klocki + tarcze Textara - w maju wymianka...
Stary 19-05-2019, 19:14   #1518
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Na początek trzymałbym się tego tropu. Może przy wymianie klocków źle ułożyła się tarcza. Jak masz możliwość to zmierz bicie tarczy i ew. piasty, wyczyść powierzchnię styku piasty i tarczy.
Stary 08-06-2019, 20:29   #1519
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ZIMMERMANN STANDARD COATZ + klocki zimmermana to dobry wybór na przód do MK4 czy coś lepszego w podobnym budżecie będzie?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 09:31   #1520
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zestaw Zimmermanna kpl przód + tył w brakeparts (Kraków), mam od ponad 15 tys kilometrów, bez żadnych problemów. Chłopaki przyznali, że to najlepszy wybór aby nie przepłacić, ale aby było dobrze.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
