Stary 19-04-2019, 08:34   #251
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Zgniły druciki grzałki, sprawdź czy nie masz przebarwień na na obrzeżach szyby najczęściej od góry szyba się rozwarstwia więc dostaje się powietrze i woda .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 09:31   #252
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Olafik, dobra wiadomość: po zdjęciu wycieraczek, sprawdzeniu taśm i sprawdzeniu podłączenia masy przy lampce sufitowej okazało się, że to wina czegoś, co jest zatopione w plastiku, a czego nazwy już zapomniałem; wymaga specjalisty elektronika samochodowego. Ale jest już wiosna, do listopada zapominam o problemie.
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 11:23   #253
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Mam taki problem jak kilka postów wyżej .
Ogólnie podgrzewanie tych dwóch sekcji działa
Ale zdychają tak jakby druciki .... bo pojawiają się nie grzane pasy ...
Czy jest na to jakiś sposób ? Jak sprawdzić ?
Czy już tylko szyba przednia do wymiany.
A pacjent Ford Focus MK2 2009r
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 12:14   #254
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja mam podobnie, niestety to już tylko wymiana, samych ścieżek nie naprawisz. One po prostu mają mikropęknięcia. Szyba oryginał czy Nordglass może?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 16:30   #255
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
szyba oryginalna.
Nie wymieniana...
Stary 24-08-2019, 19:44   #256
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
To długo i tak działało. Ja kupiłem z wymienioną na Nordglass to po roku już zaczęła wymiękać.
Stary 24-08-2019, 20:51   #257
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
no to faktycznie ... słabo.
Zastanawiam się tylko czy ten proces da się powstrzymać ?
I gdzie jest w zasadzie problem ? Co i w wyniku czego ulega uszkodzeniu ?
Stary 24-08-2019, 22:58   #258
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Podejrzewam, że drgania, naprężenia powodują, że te cieniutkie ścieżki się przerywaja po prostu.
Stary 24-08-2019, 23:49   #259
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
I dość wysoki prąd nimi płynie, więc dochodzi zmęczenie materiału - naprężenia w trakcie nagrzewania i chłodzenia
Stary 25-08-2019, 08:01   #260
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Konstrukcja szyby została już opisana tu na forum w jednym z wielu powtarzajacych się tematów o braku grzania.
Nic sie nie przepala,nie przerywa.
W skrócie,
jest rozwarstiwenie i brak styku wzdłuż krawędzi szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
