Stary 19-04-2019, 13:49   #531
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
To nie jest wtyczka do modułu "parkowania"
To jest do modułu obsługującego kamerę - z tej foty wygląda że masz wszystko potrzebne pod Kamerę.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 14:24   #532
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Ta z czerwoną końcówka to tez pod kamere? Kurde lipa
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 14:46   #533
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
nie duza szara jest do kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ta z czerwonym nie wiem do czego
ta od sensorów raczej jest na samym dnie bagażnika a nie na gorze.
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 19-04-2019 o 16:02
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 09:09   #534
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
No tak, te dwie przyczepione to do kamery - ustalilismy kilka postów wczesniej, a ta czerwona była podklejona kawałek wczesniej i wychodzi z tej samej wiązki więc może jednak?
Stary 20-04-2019, 09:20   #535
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Życzę wesołego jajka koledze!
Niech kolega zaglądnie na PIERWSZA stronę tam są fotki kostek jakie powinny być. Jak kolega to zrobi będzie wiedział że to nie ta kostka. Wg mnie jest to do modułu obsługi kamery. Nie wiem jaki masz rocznik ale w przedlifcie taki moduł jest.
Stary 20-04-2019, 14:51   #536
sebamag1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-02-2017
Silnik: 1,5
Witam.
Czy jeśli nie ma tu drugiej kostki w focus mk3 LIFT do przednich czujników, to nie będzie gdzieś schowana (albo same kable)?
Bo z kostki halogenów wynika, że gdzieś te kable powinny być? Może ktoś wie gdzie się mogą kończyć?
Ostatnio edytowane przez sebamag1 ; 20-04-2019 o 16:50
sebamag1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 22:56   #537
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Białe złącze (nie pamiętam oznaczenia) koło bcm.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 12:02   #538
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Czy dokładając asystenta parkowania ktoś już instalował czujniki ABS: av6t-2b372-ec lub zamienniki od TRW, będzie to działać?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 02:12   #539
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Czy czujniki PDC przód roznia sie czymś od czujników tylnych i czy te skrajne - mają inny numer? Dodatkowo zastanawiam sie które oznaczenie pokazuje czy są one od polift, a które od przed liftowego? W innych częściach jest to „f1et” vs „bmvt” itp, czy taka sama zasada jest tutaj?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 16:11   #540
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Skrajne czujniki są "większe" wizualnie
Czujniki przedlift i polift się różnią - maja inna wtyczkę - a co za tym inne wiązki, z innymi gniazdami.
Przód i tył są takie same w obrębie typu samochodu (a tak na prawdę wiązki) Przedlift / Polift
Czyli
- wszystkie czujniki z tyłu mozesz dac do przodu w Przedlifcie - jeśli masz wiązki przedliftowe
- wszystkie czujniki z tyłu mozesz dac do przodu w POlift - jeśłi masz wiązki poliftowe
Możesz rózniez zrobić tak:
-z tyłu instalujesz wiązkę przedlift z czujnikami przedlift
-z przodu instalujesz wiązkę polift z czujnikami polift.
Zarówno czujniki przedlift jak i polift będą porozumiewały sie z tym samym modułem (Przedlift/Polift) - tutaj nie ma zasady ze jak masz czujniki przedlift musi byc przedlift moduł PAM.
Moduł PAM dobierany jest do potrzeb użytkownika - w zależności czy ma IPC (zegary) przedliftowy / poliftowy - ale to tez nie zawsze czego JA jestem przykładem.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
