Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-04-2019, 22:08   #11
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu/czujniki parkowania przód/aktywny tempomat
Napisał Andrzej731 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chyba muszę spróbować podzwonić po innych ASO i popytać. ....
Poproś kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o pomoc w tej kwestii. Robert jest autorytetem w doborze części i określaniu ich dostępności.
Stary 19-04-2019, 18:30   #12
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Jeszcze mam pytanie.
Mam 4 czujniki z tyłu. Kupiłem zderzak i czujniki na przód (6szt). Czy to prawda, że jeśli auto miało tylko 4 czujniki z tyłu, a będzie doposażane w przednie, to muszę jeszcze jakiś moduł od czujników wymienić? Na taki co obsługuje większą ilość czujników? Czy tylko wystarczy przekodować?
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 23:18   #13
Postów: 18,051
Napisał Bungee1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy tylko wystarczy przekodować?
Zwykle wystarczy przekowdować. Natomiast wiązek możesz nie mieć i wtedy trzeba będzie dokładać...
Stary 19-04-2019, 23:35   #14
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
O wiązkach wiem - zamówiłem w ASO zderzak, czujniki (6szt) i właśnie wiązkę.
Myślę dać auto do elektryka, aby zajął się pinami i dołożeniem brakujących przewodów. Jednak powiedział mi, że muszę wymienić jakiś moduł od czujników, bo mój jest na 4 sztuki, a musi być na 10. Trochę mnie to zdziwiło, bo tu na forum raczej zawsze była mowa o dokładaniu wiązki i przekodowaniu, a nikt nie wspominał o wymianie modułu.
Przybliżysz mi temat automatycznego parkowania? Widziałem, że piszesz, że zamawiasz czujniki ABS. Rozumiem, że jest to konieczne, aby asystent parkowania działał? Zamawiasz na rockauto czy z innego źródła (eBay?)? One są plug&play względem tych co są w standardzie w wersji bez asystenta?
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 13-05-2019 o 08:48
czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
