Stary 19-04-2019, 15:42   #1491
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za pomoc, okazalo sie ze wystarczy usunąć/wyłączyć te choróbstwo dsp i gra gitara. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale
Mam kolejne pytanie, czy da sie pominac ekran ladowania androida i zrobić żeby od logo forda od razu skoczylo do ekranu głównego? Bosion bx440
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Jest aplikacją car logo i tam zmieniasz
Już nie pamiętam ale na ekranie głównym na dole po prawej lub lewej stronie jest samochód jako ikona i tam znajdziesz tą aplikację. Jeśli nie tam to po drugiej stronie
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 21:31   #1492
Sycz59
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Witam. Panowie jak sprawdzić czy ma radio Basion czy Isudar?
Bump: Jeszcze jedno czy idzie zrobić tak aby dane z radia tak jak w przypadku oryginalnego fordowskiego sony wyświetlało się na panelu między zegarami? Nie mam conversa tylko ten drugi licznik... Pozdr.
Sycz59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 23:41   #1493
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Isudar procesor PX5 4 GB pamięci RAM
Bosion procesor allwiner 2 GB pamięci RAM
ISUDAR można odróżnić np.
Po przez mcu
Takie jak.
MCU GS.V 2.94 lub wyższy aż do V3.07
Symbol GS jest podstawą oprogramowania i nie wolno go zmieniać na żadne innego
O ile pamiętam to posiadasz radio ISUDAR.
Rozwiązanie jest patrz tu
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-04-2019 o 23:46
Stary 20-04-2019, 05:41   #1494
Sycz59
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ok dzięki YARIS... A gdzie moge takiego konkretnego canbusa dostać?
Bump:
Bump: A co do aktualizacji co najpierw Mcu czy Android? Co zmieni mi się po aktualizacji Mcu z 2.94 na 3.07?
Stary 20-04-2019, 21:16   #1495
czachorw
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Zainstalowałem dzisiaj nowe MCU do stacji BOSION 440 moje spostrzeżenia są takie że czasami stacja się restartuje oraz przyciski na kierownicy głośność działa hormalnie ale przyciski przód i tył działają a odwrót
czachorw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 21:19   #1496
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał czachorw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tak od samego początku, tez jestem ciekaw czy da sie jakos to zmienić...
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 23:25   #1497
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A system instalowałeś ???
Stary 21-04-2019, 08:29   #1498
czachorw
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Tak zbyt dużo petentów pomyliłem radia miałem na myśli ISUDAR
Znasz temat pokieruje kolegę
TAk system był instalowany jako pierwszy po kilku dniach zainstalowałem MCU
Stary 21-04-2019, 09:01   #1499
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ok ok spytaj kolegę lukasek85 on ma Bosion
Jak instalowałem to oprogramowanie i mcu wszystko działa Perfect ale to była Audi A5 b7
Stary 21-04-2019, 19:57   #1500
czachorw
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Pytanie czy jest możliwość powrotu do starego MCU dzisiaj zauważyłem że radio na nowym MCU szumi i traci fale gorzej chodzi equlizer .
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
