Stary 20-04-2019, 06:07   #561
sebsob
Avatar sebsob
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-11-2015
Silnik: DW10C + MPS6(6DCT450)
Rocznik: 12.2011
Postów: 58
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Ja mam belki stalowe bodajże Cruze. W S maxie mamy przykrecane stopy do dachu, więc jest gwarancja stabilności.
Dobrze wykonane, całe czarne.
Przy boxie Thule Motion 800 przesuniętym do boku jeden uchwyt Thule 532 rowerowy mi się mieści. Dwóch nie próbowałem.
jest: Ford S-Max 2.0 TDCi, Lancia Ypsilon 1.2 16V
było: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm, Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa, Ford Escort MK VII 1.6 16V Ghia
sebsob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 10:25   #562
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za linka. Czy obok 'trumny', jakby ja przesunąć na maxa na bok, wejdzie jeszcze uchwyt na rower, a najlepiej dwa?
To zalezy tylko i wylacznie od boksa. Moj to taki - oficjalnie 90cm szerokosci:
U mnie jeden uchwyt na rower pewnie by wszedl, ale dla rowerow zamontowalem hak. S-Max jest wysokim autem i mimo ze ja tez jestem wysoki - to nie jest komfortowe.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 21:51   #563
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No racja. Tyle ze ja potrzebuje zabrac rowery 2 x do roku na wakacje, a bagazniki na hak strasznie drogie. Dlatego kombinuje czy brac belki 135
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 22:23   #564
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
A jak szerokie masz pudlo?
Stary 21-04-2019, 08:10   #565
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Box mam 600L i bagażnik pod Mondeo. Teraz szukam bagażnika pod maksia, z oszklonym dachem.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 10:18   #566
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Motion 800 i dwa uchwyty na rower też wchodzą na 135cm
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 03:46   #567
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Tylko, że jeśli chcesz to założyć na maxa ze szklanym dachem... spójrz najpierw jakie jest maksymalne obciążenie belek przy szklanym dachu... box + rowery to raczej słaby pomysł
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 23:49   #568
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Thumbs up Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Mam trumne taka:
Taurus Altro 500, czyli ma chyba 90cm szerokosci w najszerszym miejscu. Wejda obok tego 2 uchwyty?
Stary 23-04-2019, 00:16   #569
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Mam trumne taka:
Z belek 135cm musisz odjac po ~10cm z brzegu - tam nic nie zamontujesz (zobacz foty z poprzedniej strony).
Zostaje 135cm-2x10cm-90cm=25cm. Wg mnie wejdzie jeden, a nie dwa.
Jezeli jest to dla ciebie krytyczne podjedz do sklepu, tam wszystko dokladnie wymierza. Moze i zaplacisz stowkę więcej niz w necie, ale przynajmniej sie nie zdziwisz.
Stary 23-04-2019, 09:30   #570
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
W sumie racja... Hmm, teoretycznie z jednej strony mógłbym zyskać te 10 cm, bo obejmy od boxa mógłbym zamontować po zewnętrznej stronie od ochwytów belek - tylko wtedy box będzie nienaturalnie wyglądął na aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Czy ktoś korzystał z takiego cuda ?
Wiem, że od 2016 taki uchwyt jest niedozwolony chyba - nawet thule wycofało na stronie chyba. Ale może można do niego dołożyć jakieś światła ?
Ostatnio edytowane przez lukast ; 23-04-2019 o 10:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
