Stary 22-04-2019, 11:33   #1501
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Jak masz starsze mcu to nie ma problemu by wrócić
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 11:52   #1502
czachorw
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym problem że nie posiadam mam tylko numer może gdzieś stara kopia mcu jest gdzieś ukryta w systemie i dało by się ją odzyskać
czachorw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 12:09   #1503
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał czachorw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz grzecznie do chińczyka, ma na pewno, wiec może Ci udostępni
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 12:18   #1504
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Na forum bodajże lukasek85 miał problem
Wgrał to mcu
I mówił że wszystko dobrze śmiga i dźwięk też się poprawił
Stary 22-04-2019, 12:31   #1505
czachorw
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Wgrał to mcu
dziękuje sprawdzę dam znać
Stary 24-04-2019, 15:52   #1506
Grzechu79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: S max
Postów: 4
Domyślnie Stacja multimedialna
Czy ktoś z tu obecnych montował w swoim fordzie stację multimedialną ?
Mam problem gdyż po odpięciu i podłączeniu na nowo kostek radio nie wyłącza się po wyłączeniu zapłonu ,a dodatkowo pobór prądu po zamknięciu jest 0,8A.
Po odłączeniu radia razem z can bus spada do 0,02A. Dodatkowo zauważyłem ,że na kostce zasilanie jest cały czas na żółtym przewodzie ,a po podpięciu can busa pojawia się również 12v na czerwonym . Czy mogę domniemać ,że trafiony jest can bus ?
Grzechu79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 07:18   #1507
Seba17272
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Postów: 10
Witam panowie mam problem z radyjkiem w swoim maxsiu. A mianowicie miałem wgrana mape Sygic z 14 r. Gosc który sie zajmuje na co dzien wgrywaniem navi nie moze zrobic aktualizaci i radio przy prubie wgrania Automapy czy iGo musi sie połaczyc z siecia. A mimo ze mam opcje wifi w radiu https://image.dhgate.com/albu_293827682_00/1.0x0.jpg to nie idzie go właczyc. Moze ktos z was ma takie radio i podpowie mi jak uruchomic wifi zeby muc dokonczyc wgrywanie map. Pozdro
Seba17272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 12:34   #1508
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Możliwe, że padł moduł wifi.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 13:46   #1509
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Seba17272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem bardzo krótkie spotkanie z Bosion ale spróbuj
Wejdź w ustawienia/ o urządzaniu/i naprzemiennie klikaj
KERNEL i WERSJA OS ( otworzy się ukryte menu) i popatrz w MODULE czy niema tam opcji włączenia wifi, może coś przestawiłeś przypadkiem
Druga sprawa to sprawdź w telefonie skonfigoruj hotspot pasmo połączenia jeśli jest na 5GHz zmień na 2.4GHz
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 25-04-2019 o 14:02
Stary 25-04-2019, 16:22   #1510
Sycz59
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Witajcie. Mam radyjko Isudar i próbowałem wgrać aktualizacje androida z lokalizacji podanej przez Yarisa.. Sciągnołem sformatowałem pendroka wrzuciłem plik w formacie zip pendroka wpiołem do usb kliknołem aktualizuj system i nic sie nie dzieje... Jakieś pomysły dlaczego?
Sycz59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
