Stary 22-04-2019, 13:30   #1
Gagarin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
Domyślnie Odma w 1.5 tdci?
Witam wszystkich po dlugiej bardzo przerwie. Zona po kilku latach wrocila do Cmaxa. Tym razem to 1.5tdci z 2015 roku. Kupiony byl z symbolicznym nalotem okolo 9tys km. Czyli prawie nowka. Zaraz po zakupie zmienilem olej na taki jak fabryka kaze. Kilka miesiecy temu przy 20tys znowu wymiana oleju, filtra i filtra paliwa glownie z racji na uplyw czasu.
Ale do rzeczy. Nie moge znalezc jednoznacznej informacji czy w tym silniku wogole jest jakas odma/separator oleju? Chce na niego chuchac i dmuchac bo byl prawie nowy wiec nie chce czegos zaniedbac. Zona zostala nawet przeszkolona w kwestii chlodzenia turbiny ;-) I jesli jakas odma jest to chcialbym ja zmienic zeby miec swiety spokoj. Wczoraj zajrzalem pod maske i w okolicach czegos co mi wyglada na pomke podcisnienia sterujaca turbina zauwazylem takie czarne ciapki malenkie jakby od sadzy. Olej sprawdzilem przy okazji i wydaje mi sie ze jest lekko powyzje maxa ale dzis to jeszcze sprawdze dokladnie. Wiec tak mi przyszlo do glowy ze moze tak jakas odma jest i trzeba zmieniac byc moze co druga zmiane oleju jak innych common railach. Moze ktos mnie naprowadzic na jakis trop?
Gagarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 14:09   #2
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Domyślnie Odp: Odma w 1.5 tdci?
odma znajduje w pokrywie zaworów, jest jego integralną częścią (nie rozbieralna)
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 14:24   #3
Gagarin
Imię: Grzegorz
Model: C Max
Postów: 64
Napisał pawelek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info. Czy trzeba to jakos czyscic / udrazniac? No bo nie wyobrazam sobie wymiany pokrywy zaworow co ktoras tam wymiane olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2019, 00:24   #4
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
a w jakim celu wymieniać separator oleju ?
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 02:41   #5
Gagarin
Imię: Grzegorz
Model: C Max
Postów: 64
Napisał maras2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo sie zapycha, zatyka sadza I syfem itd. Najczesciej wlasnie sie zatyka w dieslach. Chyba ze ta jest jakos tak magicznie skonstruowana ze sie nie zapcha w Co watpie
Stary 23-04-2019, 17:27   #6
pawelek89
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
wystarczy wymieniać olej co 10tys i wlewać dobrej jakości olej i nie będzie problemu z odmą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
