Stary 22-04-2019, 18:59   #371
RoniN_
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 24
Domyślnie Odp: Jakie radio SONY do mondeo mk4
ids? ucds? forscan?
Dolaczam sie do pytania. Bo co smieszne, na starym radiu jak zparuje telefon i 6000cd, nastepnie zmienie radio na sony, to telefon dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem cos takiego:
Jednak ja nie mam USB, a wydaje mi sie ze wgranie tego na CD nic nie da. Jednak znalazlem jeszcze adapter, ktory umozliwia sluchanie muzyki z pendrive za pomoca jacka. Ciekawe czy mozna bedzie tez aktualizowac radio sony. Kabelek na ebay UK £1.99
foto:
Ostatnio edytowane przez RoniN_ ; 22-04-2019 o 19:17
RoniN_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 20:15   #372
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Ucds. Idsem tez chyba sie da to zrobić. Ku przypomnieniu...zawsze istnieje możliwość uwalenia radia, choc mnie sie to nie zdarzyło to podobno były przypadki.
Adapter? Jeśli taki jak na foto wyżej to nie wydaje mi sie żeby dzialalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jak próba podpiecia światłowodu do zwykłego kabla- nic z tego nie bedzie. Usb musi mieć zasilanie i transfer czyli 4 przewody. Aux to tylko sygnał. Moduly w naszych autach mające usb owszem podają sygnał właśnie przez aux ale najpierw modul dekoduje sygnał i zamienia go z cyfrowej wersji na analogową tak w skrócie.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-04-2019 o 20:23
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 21:15   #373
RoniN_
Imię: Grzegorz
Model: C-Max
Postów: 24
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, pare groszy. Pomyslalem, ze sprobuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede kombinowal dalej, bo sony musi trafic do mojego Mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., chyba ze chwilowo zrezygnuje z funkcji telefonu. W sumie to niewielkie poswiecenie
Stary 22-04-2019, 21:24   #374
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Masz na myśli to okno?
W kilku miejscach już czytałem że radio musi siedzieć w Focusie.
Stary 23-04-2019, 15:12   #375
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał RoniN_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten wątek rozwinął się akurat w kierunku aktualizacji RADIA SONY... natomiast powyższy link dotyczy aktualizacji ale... modułu BT Forda a nie radia Sony (i niewątpliwie każdy, który się aktualizuje ma takie USB)
To prawda - popsuć łatwo (prawdopodobnie nieodwracalnie - no ale mogę się mylić).
Spotkałem się z taką sytuacją - mój klient po aktualizacji Sonego - (robił to gdzieś na południu Polski) podczas odsłuchu muzyki z modułu (niezależnie czy poprzez BT czy USB) niby wszystko działało - ale dźwięk był przytłumiony i tak naprawdę nie dało się tego słuchać.
Po wymianie radia na inny egzemplarz - na tej samej wiązce, module etc. - usterka ustąpiła.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:33   #376
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Sony 2 uwalałem UCDS-em i tym samym UCDS-em stawiałem je od nowa . Sam UCDS to chiński klon i jedno na co trzeba zwrócić uwagę podczas aktualizacji to data wypuszczenia radia sony i jeśli to jest przed 2008 to aktualizację się robi dla sony <2008 jeśli jest powyżej 2008> to taką aktualizację się robi i nie powinno być problemu . Moje sony 2 z modułem BT z końcówką 112 jeszcze wciąż wisi na OLX
Pytanko do Komorowscy... czy robicie przeróbkę Travelpilot FX tak by można było dołożyć kamerkę cofania ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:40   #377
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
O! i to jest cenna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety - my tylko od czarnej roboty... kabelki - te sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2019, 12:02   #378
Antej
Postów: 9,102
Update w miejscu z mojego screena?
Stary 24-04-2019, 19:11   #379
EW1
Postów: 1,410
Antej
Update robiony wg tego screena z #346
Stary 24-04-2019, 19:31   #380
Antej
Postów: 9,102
Dziękuję, poczytałem, może spróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
