Stary 15-04-2019, 10:04   #41
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: Zawór egr - jak wymontować?
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odświeżę temat .
Wyciągnięty EGR z S maxa 2.0 Tdci wymyty i taki objaw , czy tak ma być czy uszkodzony . Przy końcówce kółko wpada w takie jak gdyby zagłębienie . Na załączonym filmiku to widać , po podaniu napięcia silnik egra sciaga tą krzywkę do końca . czy taka jest zasada działania tego ustrojstwa czy coś się wytarło . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 15-04-2019 o 12:12
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 10:50   #42
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Link nie działa
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 12:13   #43
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Napisał tompio2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link nie działa
Powinno być teraz OK
Stary 15-04-2019, 13:23   #44
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał zibi967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak działa EGR zamyka się i otwiera z zależności od obciążenia, natomiast na filmiku nadal masz gdzieś brud na osi grzybka, zalej nafta i zostaw na kilka godzin.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 03:03   #45
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: zawór egr jak wymontować
Po wymianie błędy raczej nie zginą... Wymieniałem EGR u siebie i nie zginęły - nawet ich przybyło... Powodem jest konieczność wykonania "adaptacji EGR". U siebie zrobiłem tę "adaptację" poprzez wykasowanie pamięci KAM sterownika PCM za pomocą programu ELMconfig. Zadziałało, EGR zaadaptował się i błędy zniknęły. Niestety dla S-max/MND4 w ELMconfigu na razie nie ma kasowania pamięci KAM sterownika PCM - pozostaje więc IDS w ASO albo u kogoś, kto go ma.
Panie Tedi_k ja zmieniłem w moim s maxie(2006r 1,8 tdci 125km) egr niby na oryginalny ale ze zdrapanymi znaczkami forda nowka w serwisie nieautoryzowanym. brakowało mocy i przez komputer po tygodniu zaadoptowali egr lecz mam taki mały problem (nie zawsze) przy 2tys obrotów czasami szarpnie, minęło 3 tys km i dalej to samo. pojawiła się tez turbo dziura i jest odczuwalna przy zmianie biegów
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 21:09   #46
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
Wymieniałem EGR u siebie konieczność wykonania "adaptacji EGR". U siebie zrobiłem tę "adaptację" poprzez wykasowanie pamięci KAM sterownika PCM za pomocą programu ELMconfig.
Może podpowiesz co i jak , gdzie szukać tej opcji aby przeprowadzić adaptacje .
Stary 26-04-2019, 22:27   #47
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Maxvanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ze co cały kolektor z EGR-em?
Stary 31-05-2019, 22:51   #48
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zawor egr
Stary 01-06-2019, 18:10   #49
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Tylko zawor egr
Jak??? Przecież w silniku 1.8 tdci kod QWA EGR jest razem z kolektorem ssącym i nie jest rozbieralny, możesz tylko wymienić element sterujący czyli silniczek elektryczny i to tyle albo aż tyle...
Stary 20-06-2019, 19:50   #50
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
tak egr z kolektorem, ale chyba się zle za adoptowalo i szarpie mi przy 2tys czasami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
