Stary 24-04-2019, 13:11   #1
lorts
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: C-max
Postów: 7
Domyślnie 1.6 tdci 109km 2004r usterka układu sterowania silnika
Witasz serdecznie forumowiczów od pewnego czasu mam problem z moim c-maxem mianowicie pojawia się komunikat usterka układu sterowania silnika.
Problem występuje tylko rano po nocy kiedy silnik jest zimny silnik przechodzi w tryb awaryjny turbo odcięte brak mocy podpięcie pod komputer programem forscan wskazuje na błędy: P0102 , P0047 przepływomierz wyczyszczony przewody sprawdzone elektrozawór od turbiny sprawdzony wyczyszczony, co ciekawe jeśli przejadę kilkanaście km jak silnik się zagrzeje po wyłączeniu silnika i ponowne jego uruchomieniu kontrolka o awarii znika i auto pracuję normalnie przez cały dzień. Proszę o jakieś wskazówki może ktoś miał podobny problem
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt ford error.txt (4.3 KB, 14 wyświetleń)
lorts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 14:53   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Ford focus c-max 1.6 tdci 109km 2004r usterka układu sterowania silnika
Czasami bezobjawowo (bez błędu na komputerze) potrafi tak zachowywać się EGR i generować błąd P0102. Sprawdź też cały układ dolotowy czy gdzieś nie ma jakiejś nieszczelności. Jakieś dodatkowe objawy w stylu kopcenie, dziwne uruchamianie, dziwna praca silnika ?
Jak wyczyściłeś Pierburga ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 24-04-2019 o 14:56
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 17:10   #3
lorts
Model: C-max
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109km 2004r usterka układu sterowania silnika
Przepływkę wyczyściłem preparatem do przepływek, auto zachowuje się normalnie nie kopci bez żadnych objawów egr mam zaślepiony od dwóch lat jedynie co zauważyłem teraz to że przy szybszej jeździe wentylator się załącza od chłodnicy. Jakich pomiarów mogę jeszcze dokonać.
Bump: Przepływkę wyczyściłem preparatem do przepływek, auto zachowuje się normalnie nie kopci bez żadnych objawów egr mam zaślepiony od dwóch lat jedynie co zauważyłem teraz to że przy szybszej jeździe wentylator się załącza od chłodnicy. Jakich pomiarów mogę jeszcze dokonać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
