Stary 24-04-2019, 16:17   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Czujniki parkowania tylne przestały działać
Czujniki fabryczne.
Działały i nie działają.
Bezpiecznik świateł cofania dobry (zresztą wszystkie są ok - sprawdziłem)
Centralka jest w bagażniku, wizualnie z zewnątrz wydaje się ok.
W bagażniku jest sucho.
Światło cofania pali się.
Po załączeniu wstecznego nie ma charakterystycznego piknięcia.
Gdzie szukać przyczyny awarii?
(znalazłem wiele tematów o czujnikach, ale żadnego dla Fiesty i żadnego co robić, gdy nie pika przy załączeniu wstecznego)
Stary 25-04-2019, 12:14   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tylne przestały działać
Witaj.
Jeżeli bezpieczniki na 100% są dobre, to sprawdź zasilanie centralki na wejściu
i wyjściu.
Skoro nie ma piknięcia to albo sterownik czujników nie dostaje prądu, albo się skończył.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 16:59   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
i wyjściu.
Sprawdziłem. Zasilanie było. Okazało się, że masa centralki była zaśniedziała, wyczyściłem, podłączyłem, załączyłem wsteczny, czujniki odżyły. Zadziałały przez 10 s cofania i wyleciał bezpiecznik. Włożyłem nowy i też wyleciał od razu.
Teraz też i świateł cofania nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo i żarówkę szlag trafił.
Odłączyłem centralkę, wymieniłem żarówkę, założyłem bezpiecznik. Nowa żarówka się spaliła, bezpiecznik też.
Odłączyłem wtyk żarówki, podłączyłem centralkę i bezpiecznik też wyleciał.
Zgłupiałem, pomysłu dalej mi brak, jak i kolejnej zapasowej żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2019, 09:39   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
[QUOTE=slawomirro;3123589]
Nie miałem nigdy takiego problemu, ale ja odłączył bym jeszcze czujniki od centralki i sprawdził czy wywali bezpiecznik.
Jeżeli bezpiecznik będzie ok to podłącz po kolei czujniki i sprawdzaj czy nie wywali bezpiecznika, zawsze można próbować drogą eliminacji.
Albo zainwestować w multimetr, który ma duży zakres możliwości - jak nie to zostanie elektryk.
Stary 08-05-2019, 17:24   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
I elektryk został. W sumie awarię spowodował czujnik, ale ja bym do tego sam nie doszedł.
Winny był czujnik cofania zlokalizowany na skrzyni biegów. Po wymianie czujnika wszystko działa ok.
Stary 16-07-2025, 08:47   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie awaria fabrycznych czujników parkowania
Coś nieoczekiwanie zaczęło trawić moje fabryczne czujniki parkowania tylne.
Wyleciał bezpiecznik od manualnej skrzyni biegów (F40 7,5A).
Wymieniłem, stary nie wyglądał na przepalony, ale miał poczerniałe nóżki. Po wymianie przez 2 dni czujniki działały poprawnie i... ponownie wyleciał bezpiecznik.
Wymieniłem i po kilku użyciach w ciągu dnia znów bezpiecznik wyleciał. Gdzieś jest jakieś spięcie, albo coś się rozłączyło albo popsuło. Mimo że w Etisie fordowskim widziałem multum schematów, to nie trafiłem na schemat fabrycznych czujników parkowania.
Dodam, że nie działa też samo światło wstecznego gdy wylatuje bezpiecznik F40, także wylatuje F48 (światło wstecznego)
Stary 16-07-2025, 08:50   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: awaria fabrycznych czujników parkowania
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy "wyleciał"??
Wypada z gniazda i leży na wykładzinie?
Stary 16-07-2025, 12:46   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Wyleciał/przepalił się/przestał działać - to synonimy.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 17-07-2025 o 20:17 Powód: mod
Stary 16-07-2025, 12:48   #9
Antej
Postów: 9,100
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
W jakiej gwarze?
Sam napisałeś że nie był przepalony,a jednak uznałeś ze "wyleciał".
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-07-2025 o 07:57
Stary 16-07-2025, 14:10   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
W gwarze powszechnego użycia. W zasadzie każdy tak mówi, przynajmniej w Warszawie, łącznie z elektrykami.
Skoro miał poczerniałe nóżki i nie działał, a nowy po włożeniu działał przez 2 dni, to stary był zły. Zgodzisz się?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
