Stary 25-04-2019, 12:53   #181
jelcz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: S-max
Silnik: brak
Postów: 10
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Panowie po co tak modzić, kombinować z diodami przeróbkami nie lepiej kupić sobie naprawdę moduł na bluta(od 40 do 200zł) i chociażby temperaturą gazów wydechowych widać wypalanie DPF, niewspomne o ciśnieniu róznicowym czy odległości od ostatniego wypalania. Jak ktoś ma dłubniętego Conversa to i w trasię to zauważy na bank. Temperatura silnika wyświetlana cyfrowo podnosi się o 2-3 stopnie od tej normalnej na codzień i jest praktyczni stała na kilka minut.
jelcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 17:49   #182
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czuć to też "pod butem". W trasie bez znaczenia, bo jak rozumiem idea tej lampki jest taka, żeby nie wyłączać silnika w trakcie procesu wypalania. Ja mam na stałe wyświetlane spalanie chwilowe i zwyczaj sprawdzenia, czy aby nie podchodzi pod 2l/h przed wyłączeniem silnika. Rozumiem też, że niektórzy nie mają tego wskaźnika i wtedy rzeczywiście pozostaje nasłuch lub ta dioda.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 19:17   #183
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
No nie do końca sie zgodzę z tym chwilowym spalaniem.
Jadąc w trasie przez kilka godzin nie wiesz przecież czy w między czasie jest, lub było dopalanie DPFa, czy się skończyło, czy przerwałeś właśnie cykl . Algorytmy wypalania są jak piorun, bo nie wiesz kiedy . Kontrolka jest praktyczniejsza i prostsza bo wystarczy tylko kątem oka zerknąć .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 20:05   #184
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Mam forscana i czesto go podlaczam w telefonie, zeby kontrolowac wypalanie dpfa,
reszte "myków" też znam,
ale tak jak napisal eclipse,chodzi o wygode i prostote diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 20:26   #185
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Otóż i miejsce przejścia, z komory silnika, do kabiny.
Aby było łatwiej, kabel do skrzynki bezpieczników położyłem nad chłodnica.
Typ Pliku: jpg IMG_20190425_184240.jpg (91.9 KB, 142 wyświetleń)
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 20:30   #186
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Dzieki za foto ,bedzie latwiej i szybciej zlokalizowac przejscie z komory silnika do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2019, 21:37   #187
woro_woro
Postów: 1,271
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trasie nie ma to żadnego znaczenia. Chyba, że powiesz mi jak przerwać wypalanie w czasie jazdy.
Stary 26-04-2019, 07:37   #188
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No właśnie ma jakieś znaczenie ....
bo jak przejrzysz tematy to okazuje się że wielu użytkowników napisało;
,, właśnie przyjechałem z długiej trasy na parking i szaleje dopalanie na parkingu czy mogę wyłączyć silnik itp. itd. ''.
Więc co jak myślisz? czy za każdym zamknięciem drzwi samochodu będziesz uruchomiał forscana i sprawdzał parametry . To przecież paranoja .
Diodka miniaturka a (w innych samochodach jest ikona) która wyjaśnia wszystko w najprostszy sposób bez konieczności dostawania się do gniazda diagnostycznego .
Co do drugiej części twojego pytania to myślę że wiesz że jak jedziesz w trasie np. 160/godz to dopalanie filtra może się nie zainicjować wcale . Stąd po przejechanej trasie czasem jest ZONK i dopiero inicjacja dopalania .
Stary 26-04-2019, 10:38   #189
woro_woro
Postów: 1,271
Wszystko się zgadza i dlatego napisałem, że jak jest wskaźnik zużycia paliwa, można zerknąć na niego przed wyłączeniem silnika, czy nie pokazuje ok 2l/h. A poza tym (tu już się czepiam) jeśli ktoś po jeździe 160km/h ot tak wyłącza silnik, to żadna diodka mu nie pomoże.
Stary 26-04-2019, 18:59   #190
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Warto poczytać .... także opinie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
