Stary 27-04-2019, 10:07   #51
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Tak trochę z innej beczki ale szkoda nowego tematu zakładać. Kto robił aktualizacje Sync? Mam pytanie czy macie ustawienie DSP i surround? U mnie zniknęło. Ale nie wiem czy po aktualizacji czy po uruchomieniu klimatyzacji na ekranie
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 16:07   #52
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze odnośnie skrzyni A8, najlepiej w połączeniu z dizlem 2.0 jeśli ktoś ma (ale niekoniecznie);
czy stojąc w miejscu z odpalonym silnikiem i hamulcem w podłodze, przełączając biegi z R na D i z powrotem też u Was słychać stukanie skrzyni i drżenie silnika przy załączeniu biegu?
Praktycznie nie czuć wkładania biegu, żadnego stukania, ale słychać, że bieg został załączony. Wiadomo, na N ciut inaczej pracuje silnik, na biegu czuć tylko, że jest gotowy do jazdy.
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zaktualizowałem sobie system (18201) i u mnie te opcje są dostępne.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 17:36   #53
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
ustawienie DSP? nie widziałem :/
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 21:44   #54
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Po dzisiejszych deszczach, niedoróbką dla mnie jest sterowanie tylnej wycieraczki. Jeżdżąc po mieście, nie potrzebuje mieć jej włączonej na stałe, nawet w trybie przerywanej pracy, tylko co jakiś czas samemu ją sobie włączać. Ale w trakcie jazdy trafić, w tą małą, nawet nie wiem jak to nazwać...nie jest łatwo.
Ja takie rozwiązanie pierwszy raz spotykam.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 22:21   #55
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To to musi być coś związane z wyświetlaniem klimy. Zobaczę to w weekend majowy
Stary 01-05-2019, 08:55   #56
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Tak jak myślałem to było związane z klima i siedzeniami. Wgrałem oryginalną konfigurację i surround jest ale DSP nie ma
Stary 01-05-2019, 21:40   #57
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A jak to jest, że masz tylko wersję 18201?
SYNC jest już w wersji 18405a
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 11:50   #58
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Szyba przód pasażera po podniesieniu do góry i samoczynnie się opuszcza. Stał na parkingu z uchyloną i chciałem podczas ruszania podnieść, w końcu zostawiłem odrobinę uchyloną. Dziś było już ok. O co kaman ?
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 11:54   #59
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Miałem to samo. Podciągnij ją 3 razy przytrzymując przycisk przez cały czas.
U mnie to się stało przy -15 na autostradzie...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 15:45   #60
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie coś tam "cyka" w prawym tylnym kole przy delikatnym naciśnięciu hamulca.
Póki co obserwujemy, zobaczymy czy samo przejdzie...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
