Stary 26-04-2019, 23:43   #1
fugiel
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Domyślnie pisk w kabinie
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu dot. pisku wysokiej częstotliwości słyszanego w kabinie. Pisk pochodzi tak jakby z jakiejś elektronicznej części, słyszany szczególnie na wyłączonym silniku i radiu. jeszcze nie zlokalizowałem dokładnie z której strony dochodzi. Gdzieś doszukałem się informacji że możne to być jakiś moduł odpowiedzialny za podtrzymanie jakiejś funkcji. Czy ktoś miał taki problem?
na C-max - ie było że jakaś zabawka pod fotelem wydawała taki pisk.
będę wdzięczny za odpowiedź ponieważ dźwięk potrafi doprowadzić do niezłego bólu głowy przy dłuższej jeździe.
fugiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 08:00   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: pisk w kabinie
Napisał fugiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu dot. pisku jeszcze nie zlokalizowałem dokładnie z której strony dochodzi. Gdzieś doszukałem się informacji że możne to być jakiś moduł odpowiedzialny za podtrzymanie jakiejś funkcji. Czy ktoś miał taki problem?
No wcale nie wspomniałeś że to z pod fotela.
Czy przypadkiem nie robisz tak że zapinasz wsteczny bieg i gasisz dopiero silnik ?. bo wtedy uruchamiasz czujniki parkowania jeśli masz oczywiście i one piszczą głośno .
Wiem że w komorze silnika po wyłączeniu zapłonu to czasem słychać dziwne dźwięki ale w kabinie to raczej nie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 17:00   #3
fugiel
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Dzisiaj badałem trochę sprawę i u mnie na pewno nie z pod fotela się to wydobywa. Zlokalizowałem, że to wyświetlacz albo coś za nim wydaje ten pisk w momencie jego włączenia. Siedziałem w aucie i zamknąłem centralnym i pisk się wyłączył wraz z zgaśnięciem wyświetlacza. Natomiast nie znika tylko po wyłączeniu radia przyciskiem , możne jest to związane z tym, że ekran nie wygasza się całkowicie.
Macie jakiś pomysł co może piszczeć za ekranem? ewentualnie jak go wyviągnąć?
Stary 28-04-2019, 07:13   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tak ....
wentylatorek / silniczek w obudowie pod kierownicą to czujnik temperatury wewnętrznej . Było to kiedyś gdzieś na forum Mondeo/s max . np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-04-2019, 21:18   #5
tompij
Imię: Tomski
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Smax diablo
Silnik: 2006/2.0 TDCI 140 KM DW10.:. 2012 136 up 163 KM DW10C
Rocznik: 12.2006 bez DPF .:. 2012 z fajerkami
Postów: 12
tak kolego to wiatraczek rozbierasz obudowę kolumny i czyścisz wiatraczek - jednak jak u mnie mimo kotów w wiatraczku dalej go słychać i chyba wymienię . jutro wrzucę zdjęcia bo coś miałem
tompij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 09:27   #6
tompij
Imię: Tomski
Model: Smax diablo
Postów: 12
tak jak obiecałem wrzucam zdjęcia + filmiki jak się przyda to miłej pracy
Stary 29-04-2019, 10:57   #7
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Masz zwykłe radio czy nawigację?
Jak nawigację to bardzo możliwe, że masz piszczący wyświetlacz - temat już wałkowaliśmy w paru na forum:
Niestety, na chwilę obecną brak rozwiązania poza wymianą na zwykłe radio lub stację multimedialną z Androidem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 11:47   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał tompij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, prawie na pewno ww. wiatraczki nie piszczą.
Napisał beribazoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest najprawdopodobniej właściwa diagnoza problemu.
Stary 29-04-2019, 17:48   #9
fugiel
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 15
Witam. Mam nawigacje. I raczej to piszczenie nie pochodzi od wiatraczka tylko własnie wyświetlacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
