Stary 28-04-2019, 12:38   #1
losmarianos
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 9
Domyślnie Brak mocy, check i dymienie - P010F + P0299 + P2263
Koledzy,
od pół roku walczę z usterka w naszym rodzinnym Galaxy 2.0 TDCI 140KM 2006. Niestety, auto przewinęło się przez ręce 3 mechaników, przez co nie wiem, kto co naprawił, a kto co napsuł. teraz chcę spróbować dojść do przyczyny samemu (z Waszą pomocą).
Otóż:
- auto odpala bez problemu, w każdych warunkach
- ma lekki problem z ruszeniem z miejsca (często gaśnie, jeśli nie dodam gazu, a chyba powinien bez problemu ruszyć przy powolnym puszczaniu sprzęgła?)
- kopci na czarno przy mocnym dodawaniu gazu
- moc na pół gwizdka...
- przy przekraczaniu 3,5tys obr - komunikat usterka silnika i odcięcie mocy, po czym po odczekaniu komunikat znika i auto znowu jedzie w miarę normalnie
Błędy:
- P010F:00-26
- P0299:00-27
- P2263:17-2F
Co zostało zrobione:
- podmienione praktycznie wszystkie czujniki od sterowania pracą silnika/turbiny od rozbitego dawcy
- NOWE wtryski
- regeneracja turbo (2 razy, bo podejrzewałem, że z pierwszą turbina było coś nie tak. Niestety, na drugiej jest to samo)
- podmiana sterownika silnika
- sprawdzenie układu paliwowego
- reset wszelkich adaptacji w FORScan
W samochodzie, z tego co mówił poprzednik, komputerowo wycięto DPF z programu. EGR z tego, co słyszę chyba chodzi. Gdy dotykam rurki - nagrzewa się szybko.
Macie jakieś pomysły, gdzie szukać dalej?
Ostatnio edytowane przez losmarianos ; 28-04-2019 o 12:41
losmarianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 14:04   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Brak mocy, check i dymienie - P010F + P0299 + P2263 - ratunku!
Troche do sprawdzenia jest.
- wszystkie rury od doladowania pod katem wyciekow cisnienia
- zaslepienie zaworu EGR na probe, aby go wykluczyc
- zakladajac, ze DPF zostal prawidlowo wywalony programowo, sprawdzilbym, czy zostal wywalony fizycznie
Jesli masz forcan to moglbys wrzucic logi cisnienia doladowania, czujnika kopiowania turbo, przeplywki i cisnienia na szynie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 14:10   #3
losmarianos
Postów: 9
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, zrobię logi i wrzucę. Może coś więcej będzie wtedy wiadomo.
Stary 28-04-2019, 23:21   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
A czy na poczatek sprawdziles przeplywomierz? Wyglada mi jak by silnik widzial za malo powietrza.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
