Stary 13-04-2019, 16:28   #81
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Napisał udonder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawiłem kodowanie znaków końca linii na zgodne z systemem Windows
udonder chyba w końcu ty to rozgryzłeś, co jest nie tak z tymi plikami z serwerów forda. Ja również zmieniałem nazwy plików na właściwe ale nie chciało "ruszyć". Nie wpadłem na to, że może źle koduje. Sprawdzę u siebie to dam znać czy update działa.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 14:35   #82
ZacharSi
Imię: Zachar
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.5 TDCI
Udonder dzięki! Pobrałem najpierw aktualizację z chomika (link z pierwszych stron tego tematu) ale miała dziwny format, więc stwierdziłem, że pobiorę Twoją. Zainstalowała się bez problemu, po uruchomieniu po ok 2 min Sync powiedział jeszcze po angielsku, że potrwa to ok 20 min i dokładnie tyle trwało. Po 20 min działało już po Polsku. Jeszcze raz dzięki!
ZacharSi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 19:37   #83
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
No i super. Też niemogłem zaktualizować przy pomocy plików ze strony Forda. Ale dzięki plikom od Udondea wszystko poszło jak w instrukcjach. 20min i już słychć j.polski.
Rewelacja Dzięki.
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 19:44   #84
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Pytanko dla kolegów którzy zaktualizowano tą paczką plików od Forda zmodyfikowana przez kolegę, jaka jest wersja softu. Ja zaktualizowałem rok temu inną paczką softu i mam wersję softu AN. Zastanawiam się czy jeszcze raz aktualizować.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 19:46   #85
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
To jest moja aktualna wersja synca V 5.11
Prośba jeśli to możliwe o podanie na jakiej wersji jesteście po tej najnowszej aktualizacji?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2025 o 20:36
Stary 28-04-2019, 20:35   #86
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał darrow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersja synca V 5.11
to jest ostatnia jaka wyszła aktualizacja Sync1
Stary 30-04-2019, 15:04   #87
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Witam a panowie czy ta aktualizacja modułu do sync 1.1 , robi tez update ze jak slucha sie piosenek po BT to pokazuje nazwy utworów ? Na kablu mi to działa ale po BT juz nie. I orientuje się ktoś gdzie jest ten moduł w Focusie żeby sprawdzić czy jest stary czy nowszy.
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 22:06   #88
Postów: 18,051
Napisał piotr_sc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie jest ten moduł w Focusie ...
Za panelem klimatyzacji. Cały kokpit do rozbiórki.
Stary 30-04-2019, 23:03   #90
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Z tego co widać na zdjęciach zwłaszcza oznaczenie am5t to oznaczenie oprogramowania do modułu SyNC 1.0 podobne miałem i musiałem wymienić fizycznie moduł na SyNC 1.1
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-04-2019 o 23:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
