Stary 28-04-2019, 23:12   #91
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Jak wygląda sprawa z kablami do przycisku otwierania klapy pod kierownicą? Jest tam pociągnięty kabel czy samemu trzeba kombinować?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 23:24   #92
Postów: 18,048
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda sprawa z kablami do przycisku otwierania klapy pod kierownicą? ...
Niestety za Ciebie nie zajrzymy za przełącznik świateł w Twoim aucie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmiesz przełącznik i zajrzysz - to będziesz wiedział bez zbędnych pytań na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2019, 19:27   #93
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie był,a mam wersje titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2019, 20:05   #94
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też mam titanium. Jak ogarnę się trochę z rzeczywistością to zabiorę się za sprawdzenie co tam w mondku siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 10:21   #95
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czy kable w wiązce od kombi (od modułu RGTM, wtyczka z klapy) lecą tak jak w hb? Jak załatwię sobie wiązkę od kombi to będę miał jakieś problemy przy przekładaniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 19:02   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będą problemy bo instalacja od modułu RGTM do klapy jest puszczona innymi kostkami(w kombi białe i czarne złącze) niż w HB(zielone,niebieski i bodajże szare złącze).
Sprawny elektryk sobie poradzi,ale jest troszkę zabawy(ja także miałem wiązkę wnętrza od kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 06-05-2019, 19:20   #97
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czyli wystarczyło by przepiąć trochę kabli i zrobić kostki takie jakie są w hb do modułu? Jeśli tak to widzę światełko w tunelu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 19:22   #98
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,tylko jest tego trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2019, 09:15   #99
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Miał ktoś problem z elektryczną klapą w kombi i spojlerem (raczej dołożonym, bo fabrycznie się nie da) przy ST-Line ? Faktycznie są problemy z podniesieniem?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 09:44   #100
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
W jednej z wtyczek do modułu RGTM są dwa plecione kabelki które na schemacie nazywają się "Wiązka sieci komunikacyjnej modułów". Czy je też trzeba przekładać przy dokładaniu klapy? Od czego one są?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
