Stary 30-04-2019, 15:24   #701
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Tak to wygląda:
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 15:33   #702
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda:
O matulu, tak szczegółowej odpowiedzi się nie spodziewałem. Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby pierdoła, ale szkoda że nie są wbudowane w wycieraczki. Obejrzałem wczoraj test nowej Mazdy 3 i mega to wygląda, jak płyn leci tuż przed samym ramieniem, a nie na całą szybę.
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 16:58   #703
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Tak ale zima jak ci zamarzną to nie jest to fajne. Miałem tak w sprinterze i nie było to ciekawe rozwiązanie.
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 17:55   #704
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Miałem problem z telefonu załączyć zdjęcie, więc dlatego tak późno wstawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się podoba, bo nie są na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 18:09   #705
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestię. Chodzi o to, że wtedy całe wycieraczki przymarzają i nie da się z nich korzystać czy że ciężko jest odetkać same dysze i tylko płyn nie leci?
Teraz chyba w mało którym aucie spryskiwacze są na masce. Raczej większość producentów chowa je pod spodem. Umiejscowienie dysz to niby pierdoła, ale ciekawiło mnie jak to wygląda w Focusie, a na jeździe testowej nie miałem okazji samemu przetestować. Jeszcze raz dzięki za zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 18:26   #706
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Chodzi o to że te dysze się zakleją śniegiem i zamarzną i nic nie leci. Trzeba stawać i czyścić. Chyba że są podgrzewane? W sprinterze nie były. Do tego węże też mogą zamarznąć
Stary 30-04-2019, 18:46   #707
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Nie ma za co.
Ja w sumie, do rana nie wiedziałem, gdzie je mam, więc sam byłem ciekaw gdzie to jest.
Stary 06-05-2019, 12:23   #708
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Ile płaciliście za wymianę oleju po tych 2 tys km?
Stary 06-05-2019, 13:11   #709
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
ok. 600zł w diesel 2.0
lepiej samemu zlać i wymienić filtr
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 14:47   #710
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Mnie powiedziano cenę 450. Właśnie się zastanawiam, czy do swojego mechanika nie podjechać...
1,0 EB
Ostatnio edytowane przez potraff ; 06-05-2019 o 16:16
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
