Stary 30-04-2019, 19:54   #31
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Domyślnie Odp: dołożenia dodatkowego wygłuszenia
Nie rozumiem,po co ciągniesz tutaj tą dyskusję,nie wnoszacą nic merytorycznego.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 21:57   #32
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał stary1977mj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej link do lekturki . Z niej wynika że nie jest aż tak różowo jak piszecie
Rozumiem że autor tej strony przetestował te samochody zakładając takie samo ogumienie we wszystkich modelach,w tych samych warunkach za każdym razem na tych samych nawierzchniach olejach i paliwie ,przy użyciu komór akustycznych i hamowni,używając tych samych wysokiej klasy sonometrów?
Stary 30-04-2019, 22:02   #33
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
To pytanie kieruj do twórcy tej strony...
Stary 30-04-2019, 23:10   #34
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Doskonale znasz odpowiedz na moje pytanie,jesteś ekspertem od wygłuszania,więc na pewno wiesz jakie,te parametry i warunki maja kolosalne znaczenie dla interesującego nas zagadnienia.Wiec nie podawaj nam takiej strony jako wymiernego i obiektywnego wyznacznika.Jeżdzę wieloma samochodami i w tym naprawdę jest cicho i jest to moje obiektywne odczucie.Dużą robotę robią szyby dlatego są one inne w Vignale oraz aktywny system redukcji.Wolałbym to dołożyć zamiast rozbierać pół samochodu.
Stary 01-05-2019, 12:53   #35
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Twoje "obiektywne" odczucie,nie jest tu żadnym wyznacznikiem.To,ze ty uważasz że auto jest ciche nie oznacza wcale że takie jest.Dla jednych synonimem cichego auta jest Lexus LS 500,a widziałem takie auto które było dodatkowo wygłuszane przez specjalizującą się w tym firmę.Uwież mi,że gdybyś się przejechał takim autem,to stwierdził byś że twój mondek jest głośny jak młockarnia....
Co do zestawienia które przesłałem ,jest to zbiór danych technicznych podawanych w swych specjalizacjach przez producentów...Oczywiście masz rację że opony,paliwo,droga,warunki atmosferyczne maja kolosalne znaczenie,ale jak sam widzisz pomimo że Mondek jest zachwalany jako takie ciche auto to do końca tak nie jest i czy się z tym pogodzisz czy nie to już twój problem.
Ja wątek założyłem,żeby ludzie pochwalili się swoja wiedzą na temat dołożenia dodatkowego wygłuszenia w MK5,a nie rozpatrywania co było pierwsze jajko czy kura lub czy blondynki są ładniejsze czy brunetki....a niestety ten watek na takie tory zszedł.
JEŻELI TAK MA TEN WĄTEK WYGLĄDAĆ,TO PROSZĘ MODERATORA O JEGO USUNIĘCIE.
Ostatnio edytowane przez stary1977mj ; 02-05-2019 o 15:40
Stary 01-05-2019, 13:59   #36
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Na tym filmie widać jak gość ma wygłuszone drzwi. Może komuś się przyda. Pozdr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 14:04   #37
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Super.
Stary 01-05-2019, 21:57   #38
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie no nie zamykajmy tego wątku-jak juz wszystko wyciszysz to załatwimy dobre sonometry,i na tych samych gumach,w nocy dla luzu i spokojności na tempomacie dokonamy pomiarów przy wielu prędościach mam autostradę pod domem i obalimy mity,oraz flaszkę.
Stary 02-05-2019, 16:48   #39
jachu36
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Ford Mondeo MK5 TITANIUM Czarna Perła
Silnik: 2,0 150 KM => 180KM
Postów: 21
Pracuj nad tym pracuj.Zobaczymy jakie przyniesie to efekty.Wydaje mi się ,że w granicach 2-3 dB przy kompleksowym wyciszeniu,a to już naprawdę bardzo dużo.Dwukrotny spadek poziomu hałasu.
jachu36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 18:15   #40
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
No to w najbliższą środę rozpoczynam projekt.
Zamówione:
Mata butylowa 2,5mm
Pianka poliuretanowa akustyczna fala 30 mm
Pianka kauczukowa o strukturze komórek zamkniętych 3mm/6mm/9mm
Mata LT trudnopalna do komory silnika.
Ostatnio edytowane przez stary1977mj ; 05-05-2019 o 19:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
