Stary 16-04-2019, 19:19   #1
BIZONIK79
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Ford transit 2.2 mk7, Mondeo mk4 2.0
Silnik: 2.2 diesel, 2.0 DURATEK HE
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Domyślnie Zmiana kierownicy jaka będzie pasowała
Witam Forumowiczów.
Pytanie dotyczy zmiany kierownicy w transit mk7, pytanie brzmi jaką kierownicę mogę zamontować bez żadnych przeróbek, jakie wymagają przerabiania czegokolwiek. Na przykład chciałbym zamontować kierownice od Mondeo mk3 wersja ST.
BIZONIK79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 21:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zmiana kierownicy w Transit mk7 jaka będzie pasowała
Najlepiej zajrzyj na brytyjskie Forum Transita, tam użyj (po zarejestrowaniu się) szukajki wpisując np. "Mk7 steering wheel swap" - to pierwsze lepsze wątki jakie mi wyskoczyły. Jest tam tego więcej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-04-2019 o 21:21
Stary 17-04-2019, 19:35   #3
BIZONIK79
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Dzięki Wojtku kolejny raz w 100% okazałeś sie pomocny, kierownica założona niestety nie ta która chciałem gdyz podpięcie poduszki powietrznej jest podwójne, fotki poniżej.
Teraz tylko potrzebuje znaleść jak skalibrować ten czujnik esp.... bo kontrolka świeci.
Taką chciałem lecz niestety
Taka została zamontowana
Ostatnio edytowane przez BIZONIK79 ; 17-04-2019 o 20:17
Stary 29-04-2019, 21:34   #4
DJ_LJA
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Transit
Silnik: 2.2 160hp, 2.0 130hp
Rocznik: 2012, 2003
Domyślnie Odp: Zmiana kierownicy jaka będzie pasowała
Jak ogarniesz to daj znac co i jak, bo tez przymiezam sie do wymiany kierownicy.
DJ_LJA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 09:59   #5
BIZONIK79
Imię: Dawid
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 22
Witam. Chciałbym poinformować, że wszystko udało się zrobić bez kłopotu odpowiedniemu fachowcowi elektryk/elektronik samochodowy. Co ważne podczas wymiany kierownicy nie obracajcie czujnikiem znajdującym się na kolumnie odpowiedzialnym za położenie kierownicy względem kół, jeśli to się stanie tak jak w moim przypadku będzie pojawiać się i świecić kontrolka od TSC. Potrzebna była kalibracja tego sensora teraz jest wszystko ok. Trwało 15mi max. Dziękuję za porady w temacie i powodzenia podczas zmiany kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
