Stary 01-05-2019, 20:22   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie przycisk - wylaczenie/właczenie EPS (kontrola trakcji)
czy jest możliwość zamontowania samego przycisku - wyłączenia/włączenia EPS (kontrola trakcji)? Widziałem ze w modelach ST jest taki - tylko zastanawiam się czy w zwykłym Focusie MK3 da się go zaprogramować.
Wiem, że można to wyłączać w opcjach zegara, ale zanim tam się przeklikam to mija multum czasu....
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 20:24   #2
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: przycisk - wylaczenie/właczenie EPS (kontrola trakcji)
mozna o ile masz dobra wiazkę , musisz sprawdzic
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 21:13   #3
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Dzięki! A czy żeby to sprawdzić - trzeba rozebrać cały tunel - czy jest jakiś inny sposób dostania sie do przycisku/wiązki?
Stary 01-05-2019, 21:42   #4
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w masz jakieś guziki czy tylko zasklepka kolo lewarka zmiany biegów ?
Stary 01-05-2019, 21:55   #5
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
mam tam jeden przycisk auto start-stop i obok zaślepka.
Stary 01-05-2019, 21:59   #6
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
to musisz sprawdzic ile tam pinów ma wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , lub kupic odpowiedni guzik i sprawdzic
Stary 01-05-2019, 22:01   #7
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ok, ale jak tam sie dostac? te guziki sa na jakichs zatrzaskach?
Stary 01-05-2019, 23:01   #8
Postów: 18,074
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to musisz sprawdzic ...
Zadam proste pytanie pomocnicze:
Czy w jakimkolwiek "cywilnym" Focucie MK3FL ktokolwiek gdziekolwiek kiedykolwiek widział przycisk wyłączania kontroli trakcji???!!!
Nie? No to co i po co sprawdzać??? Przecież kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma prawa znaleźć czegoś, co nie występowało w żadnym podobnym do jego aucie!
BTW - to nie jest kwestia ilości pinów we wtyczce przycisków a rodzaju wiązki - gdzie idą przewody z sygnałem z poszczególnych przycisków... Nie było wiązki do "zwykłego" FF3FL z wyłączniem TCS = nie może być u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2019, 00:34   #9
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
A sprawdzales czy nie dziala czy zgadujesz 😕😂😂
Stary 02-05-2019, 09:19   #10
Postów: 18,074
...zgadujesz ������
Kolega widział kiedykolwiek jakikolwiek kawałek schematów Focusa MK3FL???
Wystarczy popatrzeć. Nie trzeba zgadywać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - daję Koledze szansę sprawdzenia we własnym autku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 4 kostki bloku włączników, sygnał musi być doprowadzony do sterownika ABS.
Ten dopisek ze schematu "for ST series, RS", może Kolega dla swoich działań "olać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ESP OFF.jpg (87.8 KB, 83 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
