Stary 30-04-2019, 23:18   #31
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wymiana sync1 na sync3
lol jeszcze przycisk ryglowania drzwi ;-) , chyba najlepiej kupic panel z sync2 co ma podzielony klawisz awaryjne/ryglowanie drzwi. Bo tak to już w ogole zabawa, mowa oczywiscie o pacjencie mk3 focus przedlift.
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 22:41   #32
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
hmm a panowie w sync 2 i 3. Jak sie ma wzmacniacz w bagazniku to on odpowiada tylko za suba czy za wszystkie glosniki ? I jak sie to ma do zakladania np sync3 jak sie wczesniej nie mialo wzmacniacza w bagarku.
Stary 03-05-2019, 00:03   #33
Postów: 18,052
Napisał piotr_sc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak sie ma wzmacniacz w bagazniku...
W jakim aucie?
Stary 03-05-2019, 08:55   #34
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Focus mk3 , fabryczny wzmacniacz od Sony i sub w bagarku.
Stary 03-05-2019, 10:51   #35
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Pytanie czy chcesz założyć cały system ze wzmacniaczem i procesorem dźwięku (wtedy wszystkie głośniki są zasilane z tego) czy też zależy Ci na samym subwooferze?
Tą drugą opcję można wykonać bez dokładania wzmacniacza - kwestia tylko wymiany radia (ACM) na wersję z wyjście na subwoofer. To jest oczywiście wszystko rozwiązanie fabryczne.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 17:21   #36
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
aha a ten podstawowy Sync3 co ma ten zwykły panel przedni ma wyjscie na sub ? Czy trzeba już tego z panelem od Sony wtedy ? Czy to różnie było , że podstawowy z i bez wyjscia na sub i procesor dzwieku i tak samo w tym z panelem Sony? Bo to rozumiem że sa 4 równe wersje ?
Sync3 podstawowy panel
Sync3 podstawowy panel + procesor i sub
Sync3 Sony panel
Sync3 Sony panel + procesor i sub
Bump:
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sam sub w bagarku jest aktywny i wystarczy radio z wyjsciem ? Czyli sam procesor dzwieku w bagarku odpowiada tylko za glosniki bez suba ?
Stary 03-05-2019, 22:34   #37
Postów: 18,052
....panel przedni...
We wszystkich radiach Forda "panel przedni" ma praktycznie DOKŁADNIE NIC do suba, wzmacniacza, jakości dźwięku itp...
Panel to tylko klawisze i zupełnie nic więcej.
Ponadto - sam Sync2 lub Sync3 ma także DOKŁADNIE NIC (poza kwestiami konfiguracyjnymi) do suba, wzmacniacza, jakości dźwięku itp.
Owe kwestie suba, wzmacniacza, jakości dźwięku to wyłączna domena modułu ACM - inaczej RADIA.
Radio a Sync2/Sync3 to zupełnie oddzielne "skrzynki".
Generalnie jakie radio założysz, takie Sync2 czy Sync3 obsłuży (oczywiście jak go skonfiguruje ktoś, kto rozumie co jest do zrobienia).
Stary 20-04-2023, 09:16   #38
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wymieniam panel Fascia UE na USA ( klawisz Hazard/Lock) i jest w nim dodatkowa wtyczka 5 pin . Znalazłem taki opis wyprowadzeń i chciałbym potwierdzić czy jest prawidłowy.
1 - Ill Door Lock
2 - Door Lock Switch
3- GND
4 - Hazard Switch
5 - Search Ill
Stary 20-04-2023, 09:31   #39
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Mówisz o przycisku Hazard n apanelu SONY ?
Typ Pliku: jpg Hazard.JPG (79.9 KB, 71 wyświetleń)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 10:17   #40
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak jest . Dokładnie o to mi chodziło.
Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
