Stary 03-05-2019, 11:19   #121
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Mój android GMS 7751 z kamerą i możliwością sterowania z kierownicy kosztował mnie z montażem 1500 pln . Odtwarzanie z pendraiwa super gorzej z radiem , montażysta zwalił winę na antenę tylko że wcześniej wyjęte radio Forda grało ekstra a teraz gra u syna w Fokusie tez super . Nawigacja działa super reszte bajerów mi nie jest potrzebna .Ekran na tyle duży że nie używam okularów i o to mi chodziło .
Montaż radia i kamery zły , kamera oszukuje odległość od przeszkody i skierowana jest w bok .Jak pisałem wcześniej radio wystaje z konsoli 5 mm .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 10:47   #122
baboLM
Imię: K
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Także zamontowałem radio android od Isudara.
Niestety nie działa sterowanie z łopatki pod kierownicą.
Kontakt ze sprzedawcą z Alliexpress po otrzymaniu radia się urwał. Nie otrzymałem canbusa. Mozliwe że go nie potrzebuję do MK2 po lifcie z 2008 roku.
Mam nadzieję, że to wina ustawień. Czy ktoś może pomóc w prawidłowym skonfigurowaniu?
baboLM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 13:02   #123
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał baboLM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford focus nie potrzebuje canbus do sterowania z kierownicy wejdź do ustawień fabrycznych w zakładce canbus ustaw (no canbus)
Jeśli nie zadziała to w zakładce other pozycja steering wheel ustaw na enable
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 13:25   #124
Marek_70
Zarejestrowany: 10-05-2015
Silnik: 2,5T
Zamontowałem radio z allegro
Niestety nie działa Convers+
Niw wyświetla radia jest tylko komputer i ustawienia
Próbowałem znienić ustawienia w radiu po wejści w factory seting nic to nie dało
Pomóżcie może trzeba zamienić jakieś kabelki w Can Bus
Modek Can Bus to CHS 20190328 , HW:V2 , SW:V2
Marek_70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 13:41   #125
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Marek_70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z połączenia canbus widać że key2 jest na pinie 20 temat przerabiałem tylko wymiana canbus na inny model wraz z modyfikacją kabli
Stary 23-06-2019, 14:00   #126
Marek_70
Silnik: 2,5T
Okej super a możesz doradzić jakich kabli
Posiadam starszego Can Busa zdjęcie poniżej
Po podłączeniu widać radio zdjęcie poniżej
Niestety tylko pokazuje że jest nie pokazuje że włączone czy że działa płyta
Za to sterowanie z kierownicy działa dobrze
Typ Pliku: jpg 20190604_194336.jpg (96.5 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190604_194258.jpg (75.1 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190604_194301.jpg (78.6 KB, 121 wyświetleń)
Stary 23-06-2019, 14:13   #127
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tu masz opisane
Pomiń tylko key2
Stary 23-06-2019, 15:36   #128
Marek_70
Silnik: 2,5T
Dzięki
Zabieram się do przeróbki
Stary 23-06-2019, 15:38   #129
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dzięki
Daj znać jak poszło
Stary 26-06-2019, 13:41   #130
baboLM
Imię: K
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za pomoc ale niestety nie pomogło.
Jakieś sugestie?
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
