Stary 03-05-2019, 12:31   #1
Pawel FX
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Angry zatarty silnik??
Witam wszystkich, napiszę parę(?) słów o smutnej i zapewne kosztownej przygodzie. 2,0 TDCi 163km 230 tys nalotu. Samochód z historią , regularnie serwisowany, używam go w 90% na autostradach. Lubię dynamicznie jeździć ale bez pałowania i pajacowania. W środę przedświąteczną przeszedł serwis olejowy, tylne hamulce czyli pełny standard. W piątek przed świętami zrobiłem trasę do Rzeszowa i popołudniu chciałem wrócić. Po odpaleniu czerwona kontrolka ciśnienia oleju wali po oczach, silnik chodzi głośno , momentami jak ciuchcia.. Poziom oleju ok więc musiałem wrócić do Krk na lawecie i odstawić auto do warsztatu. Cały czas łudziłem się że to może czujnik oleju, ale niestety nie. Diagnoza mechanika : zatarta pompa olejowa co podobno w konsekwencji może oznaczać zatarcie silnika. Nowa pompa zamówiona jest w Fordzie w DE, dopiero po wymianie i uruchomieniu silnika będzie można ocenić spustoszenia. Z kosztem wymiany pompy już się pogodziłem ale jak pomyślę o parunastu tys za remont silnika to szlag mnie trafia... Szukałem na necie opinii ale wszędzie piszą o tym silniku raczej pozytywnie. Co o tym myślicie, miał ktoś może podobne przygody?
Ostatnio edytowane przez Pawel FX ; 03-05-2019 o 12:36
Pawel FX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 13:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: zatarty silnik??
przecież to popularny silnik.. sam słupek używany dostaniesz juz za 2000-3000zl... więc o jakich kilkunastu tysiącach piszesz? no chyba ze masz tak miłego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2019, 14:08   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak się postara to i "angola" kupi całego na części - będzie i coś innego do wyciągnięcia.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 16:10   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak można zatrzeć pompę olejowa, jak cały czas jest w niej olej, chyba że przegapiłes dolanie oleju, dolałeś i napisałeś posta, że stan oleju OK.
Pompa olejowa jest na wale korbowym silnika, i jeżeli ma olej to daaje cisnienie, jak wypracowana, to daje może troche słabsze.
Twoja relacja jest mało wiarygodna, bo kontrolka powinna się zaświecić w czasie jazdy, ale nie po nocy, jak olej gesty, i cisnienie musi być.
Kupisz nową pompę, szkoda wogóle zakładac, bo masz zniszczony wał korbowy, i wszystkie panewki.
Tylko zakup innego silnika ograniczy koszty, a pompe odeślij, uratujesz parę złotych.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 16:26   #5
Pawel FX
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
ok,dziekuję za reakcję. tylko jaki sens miałoby podawanie nieprawdziwej relacji? kogo chciałbym oszukać? samego siebie? poziomu oleju nie sprawdzałem, byłem 2 dni po wymianie. Nie jestem mechanikiem, polegam na opinii gościa u którego serwisuję samochód. Kontrolka zaświeciła się po odpaleniu i przejechaniu paru metrów, po ok 4 godzinnym postoju. Czy taka demolka silnika o jakiej piszesz jest pewna? Wg mechanika u którego zostawiłem samochód montaż pompy jest konieczny aby uruchomić silnik i sprawdzić czy dalej jeszcze jest coś uszkodzone. Jeżeli uważacie że robi coś nie tak to proszę o ewentualne rady jak postąpić dalej ...
Bump: Mechanik stanowczo odradza mi wymianę na używany silnik, twierdzi że już się na tym przejechał i nie ma żadnej pewności że używka będzie ok, czy nie będzie już zajechany. Jestem trochę skołowany...
Stary 03-05-2019, 17:16   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Podłaczyc manometr mechaniczny, uruchomic silnik, i zobaczyc, jakie jest cisnienie na jakich obrotach.
Nic wiecej juz sie nie zepsuje, co miało sie stac, juz sie stało, bo zauwazyłes zmiane odgłosu pracy silnika.
Kazdy bedzie Ci podawał inna porade, ale jak zrobisz to tylko zalezy od Ciebie.
Stary 03-05-2019, 17:34   #7
Pawel FX
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Zakładając że silnik jest uszkodzony w takim stopniu jak piszesz jaki powinien być w przybliżeniu rozsądny koszt remontu? chodzi o koszt szacowany oczywiście a nie dokładny kosztorys. Pompę więc i tak trzeba założyć?
Stary 03-05-2019, 20:06   #8
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Rozbiórka oględziny wału, cylindrów panewek, pomierzenie. Trudno powiedzieć o kosztorysie bez rozebrania silnika. Być może jak chwilę chodził ze świecącą kontrolką oleju (nie jechałeś nim), to nic mu się nie stało. Wymień pompę oleju i zobaczysz.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 17:20   #9
lab
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq 163KM
Postów: 17
Z tych objawów które kolega opisał to wygląda jak obrócona panewka etc. W ub. roku na autostradzie między Poznaniem i Łodzią miałem podobną akcję, powrót na lawecie. Remont silnika razem z wymianą paru rzeczy jak dwunasta etc 13 tys
Więc się da, niby super silnik ale jak poleciało to wszystko.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
lab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 19:25   #10
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Czy masz juz diagnozę.
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
