Stary 04-05-2019, 16:37   #191
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
ściągnij obicie i zobacz otwór zaślepiony pierwszy od dołu czy nie przecieka. jest tam taka komora, poza tym pod spodem pod zderzakiem jest zaślepka plastikowa, wyciagnij ją i zobacz czy poleci woda (musisz polozyc sie pod auto)
3 posty wyżej masz fotki, ja tam miałem wodę, a patrząc po twoich fotach będzie to samo. łatwe do ogarnięcia, ja mam już spokój.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 18:30   #192
PitersonR
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Focus MK3
Postów: 6
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który otwor masz dokładnie na myśli? Jakaś fotę możesz wrzucić? I skąd by się tam woda lala? Gdzieś od klapy?
Co do zaślepki pod zderzakiem to jedyne co widze po prawej stronie auta to kawałek gumy z przewodami, ale to chyba nie o tym mówisz. Nic innego, co by miało przypominać zaślepkę nie widze;(
Edit: chyba namierzyłem miejsce, które masz na myśli, ale tam jest suchutko. Sprawdziłem po obu stronach auta - ani śladu wody. Jest tam wygłuszenie, gąbki, które są suche, a raczej nie wyschłyby aż tak bez ekspozycji na słońce.
Ostatnio edytowane przez PitersonR ; 04-05-2019 o 18:35
PitersonR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 18:45   #193
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
tu masz fotki, parę postów wyżej było, nikt mi konkretnie nie odpowiedział co to za komora do czego służy itd, tam mi się zebrała woda, jak wyjąłem zaślepkę od dołu to spłynęła i tak były tam w środku tez gąbki
z tym że u mnie było to po lewej stronie ale otwory powinny być analogicznie.
Stary 04-05-2019, 18:49   #194
PitersonR
Model: Focus MK3
Postów: 6
Ok, ale ja tam mam sucho, ani śladu wody. Wiec z jednej strony super, ale problem dalej nie rozwiązany;(
Stary 04-05-2019, 18:52   #195
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
skoro masz ściągnięte wszystko z bagażnika to wylej na dach 2 litry wody z butelki i obserwuj którędy wlatuje, ja tak znalazłem to miejsce.
patrząc po Twoich zdjęciach to będzie gdzieś tam, no chyba że spływa po całej ścianie tyłu i się gromadzi na dole.
Ewentualnie po uszczelce idzie pod plastikami jakoś.
Stary 04-05-2019, 19:02   #196
PitersonR
Model: Focus MK3
Postów: 6
Póki co w aucie jest wszystko założone, ale planuje zrobić tak jak piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo dziekuje za Twoje wskazówki, przynajmniej jedno miejsce wydaje się wyeliminowane. Jakbyś ktoś miał inne pomysły to chętnie przyjmęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2019, 12:45   #197
kls86
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
W Focusie Mk3 hatchback po ulewnych deszczach mam pełno wody pod nogami kierowcy i pod nogami pasażera za kierowcom. Ogolnie lewa strona. Gdy nacisnie sie ta wykladzine pod gumowym dywanikiem to wychodzi woda i to w duzej ilosci. Dodam ze auto stalo nie jezdzone. Ktoredy moze dostawac sie ta woda ? Co proponujecie sprawdzic ?
kls86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 14:06   #198
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Zapewne przelała się z bagażnika do kabiny.
Ja miałem problem z odpowietrznikami pod zderzakiem, tamtędy woda dostawała się do wnęki koła.
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 14:39   #199
kls86
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Czyli musze sprawdzic czy we wnece na kolo jest woda ?
Stary 17-05-2019, 15:36   #200
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tak. I czy jest wilgotno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
