Stary 04-05-2019, 15:09   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie nowy akumulator i nie odpala.
akumulator 85Ah centra futura kupiona w pażdzierniku 2018. jedynie co robione to rozrząd a przy okazji pierścienie ślizgowe na alternatorze i szczotkotrzymacz wymieniony na bosch. jedynie co mnie niepokoi,to wyciekł mi płyn chłodniczy po 3 tyg od roboty, przez najprawdopodobniej niedokręcony przez mechanika korek na zbiorniczku (popa wody to by lała od poczatku na uszczelnieniu). auto stało od wtorku wieczorem i raptem miałem kilka odpaleń. ja jeżdzę min 25 km w jedną stronę i nawet stary aku przed śmiercią nie robił problemów. dopadło mnie to znienacka. a w poniedziałek wtorek i środe mam piekielnie ważne wyjazdy. jestem w kropce, co mogło sie stać. teraz auto stoi na ładowarce z lidla. a ja sie pienię..
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 18:07   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: nowy akumulator i nie odpala.
dzięki za porady.
słupek + aku. przewód do miernika, przewodem z miernika na kleme. na postoju 800mA. klema z przewodem na słupek, po odpaleniu zdjęcie klemy (obwód przez ten prewód do miernika) - auto zdycha. brak ładowania
225kM, 500Nm
Stary 04-05-2019, 18:12   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Podczas pracy silnika nie wolno odpinać klem bo można spalić alternator.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 18:18   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Zmostkowany byl. Zadnej przerwy
225kM, 500Nm
Stary 04-05-2019, 20:05   #5
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Ja tak mam, jak zostawię auto niezaryglowane. Aku pada w jeden dzień.
Nie gaśnie podświetlenie licznika.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 05:50   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za porady.
Nie masz odpowiedzi ?
bo dziwnie piszesz w tym temacie .
Co to jest za szyfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ENIGMA stosowany w 2 wojnie światowej ?..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 08:51   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz odpowiedzi
czego nie zrozumiales? Ze amperomierz wlaczylem
w szereg ?
225kM, 500Nm
Stary 05-05-2019, 11:49   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Mnie tylko zastanawia jedno. Z opisu wynika, że mierzyles prąd ladowania w trakcie pracy silnika. Jeżeli robiłeś to zwykłym miernikiem to w nim zazwyczaj jest bezpiecznik 10A. Po rozruchu pozostawiles tylko na obwodzie miernika i może wtedy bezpiecznik uległ przepaleniu. Takie pomiary dla bezpieczeństwa lepiej robić przy użyciu bocznika. Może krotkotrwala przerwa w obwodzie uszkodzila alternator? A czy sprawdzales napięcie spoczynkowe akumulatora po dluzszym postoju oraz napięcie na klemach w trakcie pracy silnika (napięcie ladowania)?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 11:59   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ładowanie akumulatora spaliło bezpiecznik.
Stary 05-05-2019, 14:02   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
sprawdzałem napięcia. po podładowaniu, uruchomieniu i przed tyle samo. wskażnik akumulatorowy daje 13.0. nie ważne jakie obciążenie
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
