Stary 01-05-2019, 17:05   #51
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Domyślnie Odp: LPG instalacja w 2,5 l
A gdzie polecacie w Warszawie zamontować gaz do Fusiona 2.5? Możecie się pochwalić jakie to mogą być koszta?
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 18:45   #52
grzymala100
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwy jest taki, jaki przewidział producent. W naszym klimacie? A czy USA leży w zupełnie innym klimacie?
A czy Kanada i Meksyk twoim zdaniem leżą w tym samym klimacie, bo według instrukcji USA - TAK (specyfikacje olejów mają inneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Widzę że emanujesz mądrością jak tylko możesz, szkoda że informacji wnosisz mniej niż zero. Tobie już dzięki poczekam może wypowie się ktoś kto ma coś do powiedzenia. Gdybym miał instrukcję producenta na Europę dla tego silnika to bym nie pytał.
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 19:14   #53
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Z tą normą oleju to ciekawa sprawa i chyba nawet sam Ford nie jest zdecydowany.
Na ostatniej wizycie w ASO wlali mi 5W20, rok temu 5W30, dwa lata temu 5W20.
Bądź mądry i pisz wiersze.
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 10:58   #54
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał grzymala100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy Kanada i Meksyk twoim zdaniem leżą w USA? Szerokość geograficzna, na jakiej leży Polska mieści się w szerokościach, na których leży USA, klimat jest co najmniej podobny, więc ja leję olej taki, jaki producent przewidział dla USA. Jak chcesz, to kombinuj, ja nie mam problemów. Pozdrawiam.
Stary 04-05-2019, 18:23   #55
grzymala100
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Nie jest to forum geograficzne ale podpowiem ci że w żadnym wypadku polska NIE leży w szerokości geograficznej odpowiadającej USA ledwo co łapie ona Słowację reszta już jest tylko niżej a Polskę można nałożyć na dół Kanady. Nie mniej ponownie dziękuję ci za "pomoc", kwestią mojego oleju możesz nie zaprzątać sobie głowy, jest to temat na inne forum.
Ostatnio edytowane przez grzymala100 ; 04-05-2019 o 18:30
Stary 04-05-2019, 21:15   #56
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Uważasz, że w Chicago Ford zaleca inny olej niż na Florydzie?
Już dawno minęły czasy zmiany oleju przy przejściu między sezonem letnim i zimowym. Twoja sprawa, rób jak chcesz, widocznie masz mało problemów i szukasz nowych.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 04-05-2019 o 21:17
Stary 04-05-2019, 22:05   #57
grzymala100
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Nie wiem co próbujesz udowodnić, ale zachowujesz się jak student na zaliczeniu udaje że wszystko wie ale nic konkretnego nie powiedział - leje taki olej jaki producent zaleca, a jaki niby ci zaleca? no taki jak producent przewidział - tak to mniej więcej wygląda, dwa razy ci podziękowałem a ty dalej "Twoja sprawa, rób jak chcesz" tak jakbym komuś wciskał jaki ma ten olej lać. Pozdrawiam i powodzenia w studiowaniu geografii.
Stary 04-05-2019, 23:35   #58
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja wiem, jaki mi zaleca, a ty sobie sam poszukaj. Koniec.
Stary 06-05-2019, 12:07   #59
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Otrzymałem takie info:
sprawdzanie luzów zaworowych co 25k-30k
Instalacja:
Sterownik - Optima Expert (ponoć ma możliwość kasowania błędu związanego z wskazaniem paliwa, który się pojawia),
Wtryskiwacze - Barracuda 130,
Reduktor - Shark 1500 lub KME Tur zasilanie fazą ciekłą 8mm,
Demontaż kolektora dolotowego do nawiertów, strojenie podczas jazdy.
Co o tym myślicie?
Swoją droga ponawiam pytanko o sprawdzony warsztat w Warszawie - okolicach?
Stary 06-05-2019, 12:23   #60
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zestaw ok, sądząc po kompletacji to pewnie z KlinikaLPG, a jeśli tak, to jest to sprawdzony i polecany warsztat.
Możesz też w Auto-Dakar montować.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
