Stary 06-05-2019, 00:00   #371
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Domyślnie Odp: Dołożenie oryginalnych czujników parkowania
Moduł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 07:41   #372
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Dzięki. Jeszcze tylko brakuje mi nr wiązki wewnętrznej idącej od BMC do tyłu przez całe autko, bo moja aktualna bida i nie mam jej.pozdro
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 23:56   #373
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Hej. Orientuje się ktoś jaki jest numer wiązki pdc przód do Mondeo mk4 lift. Chodzi mi o ledy halogen i pdc. I jeszcze jedno pytanie czy we wiazkach z s-max też podejda
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 07:59   #374
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Wiązka z S-Maxa raczej jest inna - ma inna długość.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 08:03   #375
lsulima
Postów: 1,142
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oznaczenia wiązki wnętrza moim zdaniem nie wiek Ci da. Nie są się dokupić wiązki tylko do parktronika. Potrzebne do tego przewody są częścią całej wiązki wnętrza. Ja na Twoim miejscu dołożył bym do swojej wiązki brakujące przewody, i spiął z wiązką. Najprawdopodobniej mam nawet takowe.
Stary 12-05-2019, 11:06   #376
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
lsulima
A orientujesz się może jakie oznaczenie ma ta wiązka
Stary 15-05-2019, 11:32   #377
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
nie wiem czy już ktoś o tym pisał ale w polifcie podłączając uniwersalne czujniki kabelek sygnałowy dla żarówek ma kolor czarny i co więcej w wiązce jest ok 6 takich kabelków, ja multimetrem trafiłem za 3 razem
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 14:38   #378
Big Z
Avatar Big Z
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
To może i ja o coś zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam żadnej dodatkowej instalacji z tyłu, w związku z czym chce dołożyć akcesoryjne czujniki (Valeo) I tu pytanie: czy ktoś montował takie, albo inne nieoryginalne w tej dolnej listwie, w której zazwyczaj są zamontowane fabrycznie? (Hatchback)
Chodzi o to czy wtedy nie są za nisko?
Orły latają samotnie. Barany chodzą stadami.
Big Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 14:51   #379
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wszystko zależy od kata jaki łapią czujniki. Jeśli zbliżony do oryginalnych to bedzie spoko bo krawężniki tez bedzie łapało. Musisz sprawdzić, innej opcji nie ma raczej. Jak będą miały duży kat to będą cały czas piskac bo będą lapac podłoże.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:15   #380
Big Z
Avatar Big Z
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
Zamontowałem Valeo, tak jak było w poradniku - dziękuję autorowi, przydało się.
Czyli dwa w czarnej listwie i dwa tuż pod odblaskami.
Gdyby ktoś miał podobne rozterki, to na płaskim wszystko działa jak należy (podkładki pod czujniki w listwie dałem te "średnie" a pod odblaskiem płaskie).
Przy lekkich nierównościach i włączeniu wstecznego coś już pika, może więc lepsze będą podkładki z większym kątem.
W opakowaniu, w przypadku Valeo były trzy rodzaje podkładek - płaskie, lekko podnoszące czujnik (wg instrukcji 4 stopnie) i trzecie najgrubsze ( wg instrukcji 10 stopni).
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
