![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
2 tyg od wymiany. Blad p0087 po wymianie pompy wysokiego cisnienia. Po okolo 10 min jazdy brak mocy i max obr 3000. Po wylaczeniu silnika na minimum 5 sekund wszystko wraca do normy. Czy sama pompa nie daje rady czy jest to kwestia czujnikow?
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Pompa nowa, czy uzywana?
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Regenerowana.
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Dawales wtryskwacze do sprawdzenia?
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Nie.
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zapewne wchodzi w tryb awaryjny po mocnym przyspeszaniu?
#7 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Raczej nie zaobserwowalem aby wchodzil w tryb awaryjny po przyspieszaniu. Powiedzial bym nawet ze brak mocy pojawia sie po przejechaniu paru kilometrow ze stabilna predkoscia cos jak 130km/godz. I raczej na cieplym silniku. Kontrolka sprawdz silnik nie pojawia sie.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 06-05-2019 o 18:56 |
#8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zakladajac, ze pompa poprawnie zregenerowan i, ze przed naprawa taki objaw nie wystapowal, to radzilbym zaczac od wymiany filtra paliwa.
Ten blad jest dosc problematyczny, bo moze go powodowac naprawde wiele rzeczy. Jesli filtr jest ok to trzeba sprawdzic wszystkie polaczenia przewodow od pompy. Niskiego jak i wysokiego cisnienia. Zostaja jeszcze wtryskiwacze. Chociaz zrobic probe przelewowa wypadaloby |
#9 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 192
Przeczytalem wlasnie w ksiazce haynes-a ze powinno sie za kazdym razem przy wymianie pompy wysokiego cisnienia wymieniac tez rurke (przewod wysokiego cisnienia idacy do listwy CR.) Nie zrobilem tego. Filtr paliwa byl wymieniany okolo 8000 km temu.
#10 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czasami cena nowej rurki powala na kolana, bo tylko oryginal... Sprawdz czy nie ma wycieku w takim razie. Ja bym jednak zmienil filtr. Wnioskuje, ze robisz to smodzielnie, wiec koszt w zasadzie zaden. No ale oczywiscie to Twoja decyzja |
